  ProProgram Input-Anweisung
Autor Thema:  ProProgram Input-Anweisung (3118 mal gelesen)
Dragon4one
Sehen Sie sich das Profil von Dragon4one an!   Senden Sie eine Private Message an Dragon4one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragon4one
WinXP Pro 64 bit
WF4 M040
Core 2 6600, 2,4GHz
8GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 16. Sep. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich mich ca. 1 Stunden durch das Forum gewühlt habe und nichts passendes gefunden habe, hier meine Frage:
Wie kann für einen über eine Input-Anweisung abgefragten Wert einen Wertebreich festlegen?
Beim regenerieren soll bei der Werteabfrage stehen:
Winkel_Kurbelwelle: xxx (von 0...75).
Also ich möchte die Begrenzung des Wertebereichs einmal visuell dem Anwender darstellen und gleichzeitug den eingegebenen Wert auf seine Richtigkeit überprüfen.
Nach meinen bisherigen Kenntnissen müsste das dann ungefähr so aussehen:
INPUT
  Winkel_Kurbelwelle NUMBER
"(0...75)"
if Winkel_Kurbelwelle<=75 AND >=0
  "Bitte Wert innerhalb des Wertebereichs eingeben(0...75)"
ENDIF
END INPUT
Wenn ich die untere Begrenzung (AND>=0) weglasse, dann meldet ProProgram auch keine Fehler, allerdings wird mir weder der Kommentartext vom Wertebereich angezeigt, noch meckert er mich an, wenn ich einen Wert ausserhalb des Wertebereichs eingebe....
HILFE!!!
lalelu
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 16. Sep. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragon4one 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie lautet denn der Fehler, den Du mit diesem AND >= 0 bekommst?
Vielleicht ist es so richtig:
if Winkel_Kurbelwelle <= 75 AND Winkel_Kurbelwelle >= 0
EWcadmin
erstellt am: 16. Sep. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragon4one 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dragon4one,
mir stellen sich da noch Fragen:
Zum Einen arbeitet Pro/Program die Input-Anweisungen Zeile für Zeile ab. Falls die eingegebenen Werte nicht richtig sind, soll nach Deinem Beispiel eine erneute Eingabe erfolgen. Was passiert denn wenn diese wieder falsch ist? Einen Sprung zurück zum Anfang der If-Anweisung ist IMHO in Pro/Program nicht vorhanden.
Zum Anderen könnte ich mir vorstellen, durch eine bestimmte Reihenfolge die Prüfung durchlaufen zu lassen und bei Nichteinhaltung Deiner Grenzen dann den jeweiligen Grenzwert festzulegen.
INPUT
IF Winkel_Kurbelwelle<0
   Winkel_Kurbelwelle=0
ELSE
   IF Winkel_Kurbelwelle>75
      Winkel_Kurbelwelle=75
   ENDIF
ENDIF
END INPUT
Ist nur eine Idee und nicht getestet (ebenfalls keine Garantie auf die richtige Syntax).
[EDIT]jetzt getestet und funktioniert leider so nicht. Tut mir leid. Pro/Program hat eben seine eigenen Gesetze und da ist leider nicht alles möglich[/EDIT]
Möglich wäre eine Prüfung des Paramterwertes auch durch ModelCheck, was dann bei Grenzüberschreitung eine Warnung ausgibt, so das ein neuer Wert eingegeben werden muss.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder   mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Dragon4one
WinXP Pro 64 bit
WF4 M040
Core 2 6600, 2,4GHz
8GB RAM
erstellt am: 16. Sep. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Da ich recht schnell gemerkt habe, dass das mit der doppelten Eingrenzung ( AND<=) nicht funzt, habe ich mir auch eine IF-Else-Verschachtelung gebastelt.
Damit funktioniert das jetzt einiger maßen. Nun habe ich noch zwei probleme:
1. Für jedes Mal wo ich Winkel_Kurbelwelle zwischen Input und End input verwendet habe gibt er mir beim regenerieren eine Variable aus (s. Bild), blöd zu erklären.
2. Kann ich der Variablen Winkel_Kurbelwelle irgendwie bei falscheingabe keinen Wert zuordnen.
lalelu
Dragon4one
WinXP Pro 64 bit
WF4 M040
Core 2 6600, 2,4GHz
8GB RAM
erstellt am: 16. Sep. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt noch ein weiteres Problem und zwar komm ich aus ProProgram nihmehr raus.
Hab die Anweisung schon vereinfacht in die folgende Form:
INPUT
WINKEL_ROT_KW NUMBER
"(0...75)"
IF WINKEL_ROT_KW > 75
ENDIF
End Input
RELATIONS
!*** ERR: should only have one set of INPUT variables per listing
Unten bei ralations schreibt er mir dann den o.g. Fehler....
lalelu
