 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Familientabelleteile extern auslagern (1338 mal gelesen)
Ritsch0307 Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 16.09.2010 PTC ProEngineer Wildfire 4 M110
erstellt am: 16. Sep. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag. Mein Problem ist, dass ich gerne von einer Familientabelle die Teile extern auslern würde, sprich dass die Teile als eigene Teile, z.B. vom Explorer erkannt werden. Im Moment wird ja nur das generische Teil angezeigt mit den dazugehörigen untervarianten. Es soll also die Familentabelle mit dem commen name als Extra Teil abgespeichert werden, welches sich auf die Tabelle Referenziert. Danke
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 16. Sep. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ritsch0307
Ritsch0307 Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Antwort. Wenn man aber im normalen Windows Explorer (ja...wir arbeiten immer noch ohne Intralink) nach dem Teil schaut, werden dort nicht Teile einer Familientabelle aufgelistet. Ist dies nicht irgendwie möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Sep. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ritsch0307
Zitat: Original erstellt von Ritsch0307: Ist dies nicht irgendwie möglich?
Diese Daten existieren nicht wirklich. Deshalb können sie auch im Dateiexplorer nicht angezeigt werden. Dass man sie im Öffnen-Dialog von Pro/E sieht, hängt damit zusammen, dass hier Pro/E in die Daten schaut und die einzelnen Familienmitglieder darstellt. BTW: Was würde Dir das bringen, wenn Du diese Dateien auch im Explorer sehen könntest? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ritsch0307 Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ok danke für die Info. Man würde sehen, welche Nummer bereits vergeben sind oohne ProE zu öffnen, bzw von jemanden der ProE nicht hat. ich löse es glaub so, indem ich von den Geisterteilen Drawings mache und diese auf das generische Teil verweise. Was anderes ist bisher noch niemanden eingefallen Noch ne Idee?
erstellt am: 16. Sep. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ritsch0307
erstellt am: 16. Sep. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ritsch0307
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 16. Sep. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ritsch0307
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 165 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 17. Sep. 2010 01:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ritsch0307
Die Lösung mit den Zeichnungen ist doch nicht schlecht?! DRW vom generischen Teil öffnen, Kopie speichern und dann Modell tauschen. Geht doch blitzschnell  und ist "sauber". Und wenn Du im (Windows-)Explorer die Suche anpasst nach z.B. *.drw.* listet er Dir alle Zeichnungen und damit die vergebenen Nummern auf. Und ---> so eine Suche kann man ja speichern und die .fnd-Datei dann ganz bequem auf dem Desktop ablegen. Schneller gehts wohl nicht Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
