  Schriftkopf erstellen /drucken
Autor Thema:  Schriftkopf erstellen /drucken (1665 mal gelesen)
distiller
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von distiller an!   Senden Sie eine Private Message an distiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für distiller
erstellt am: 08. Sep. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusmmen,
Bin gerade am Schriftkopfzeichnen (mittels skizze in der Formatvorlage). Mein Problem liegt darin, dass die Schriftkopfumrahmung dicker sein soll als die darin liegenden Linien. Im ProE funktioniert das über Liniensil- Attribute- Breite ganz gut aber der Drucker ignoriert diese Einstellung einfach.
Warum kann ich keine "dickeren" Linien drucken?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Sep. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellungen zur Liniendicke werden beim Drucken nicht interpretiert, wenn eine pentable genutzt wird. In dieser sind die Farben und die zugehörigen Strichdicken für den Ausdruck hinterlegt. Möchtest Du also unterschiedliche Dicken, musst Du den Linien die passende Farbe zuordnen. Die Dickeneinstellung ist IMHO nur für den Monitor.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 08. Sep. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Trick liegt hierbei, eine andere Farbe zuzuweisen! Z.B. die der Körperkanten, da diese ja für gemein hin dicker ausgedruckt werden, als z.B. Hilfslinien. Die Zuordnung Farbe-Linienbreite regeln die pnt-Dateien...
Baste
distiller
erstellt am: 08. Sep. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Schnellen Antworten! Werds gleich mal testen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Sep. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distiller 10 Unities + Antwort hilfreich
@U_suess @Baste: Widerspruch: Im Format gemalte linien übenehmen selbstverständlich die manuell eingestellten Linienbreiten
@distiller: Das muss gehen!! Wie druckst Du ? Welchen Drucker benutzt Du?
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 08. Sep. 2010 editiert.]
