  *.drw ohne *.prt
Autor Thema:  *.drw ohne *.prt (3037 mal gelesen)
Andband
Sehen Sie sich das Profil von Andband an!   Senden Sie eine Private Message an Andband  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andband
Windows XP + ProE Wildfire 3.0 EDU
erstellt am: 06. Sep. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich hat gerade jemand gefragt, ob man mit *.drw-Dateien ohne die eigentliche *.prt auch noch etwas anfangen kann (die Teile wurden wohl ausversehen gelöscht) Soweit ich mich entsinnen kann (hab scho länger nix mehr mit ProE gemacht  ), waren die Maße in den Zeichnungen aber immer an die Parts selber gekoppelt. Also habe ich mal "nein" gesagt. War das richtig so?
andi
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 06. Sep. 2010 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andband 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert denn, wenn Du das spaßeshalber mal ausprobierst?
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 06. Sep. 2010 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andband 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann so eine drw schreibgeschützt aufrufen.
Arni
Andband
erstellt am: 06. Sep. 2010 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja, bei Öffnen steht halt da dass das PRT fehlt und man bekommt nix zu sehen. In der Datei-Vorschau sieht man noch eine Art Layout von dem Ding.
"Man kann so eine drw schreibgeschützt aufrufen" - wie geht das und was würde es denn bringen?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Sep. 2010 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andband 10 Unities + Antwort hilfreich
In der WF4 versteckt sich das Öffnen mit Schreibschutz unter dem Öffnen-Button. Also die Zeichnung auswählen im Öffnen-Dialog, dann den Pfeil neben 'Öffnen' klicken und Schreibschutz wählen.
Sofern die Vorschau in der Zeichnung gespeichert wurde, sieht man dann eine dumme 2D-Zeichnung.
Andband
erstellt am: 06. Sep. 2010 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber ohne die richtigen Maße  - nehme ich mal an...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Sep. 2010 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andband 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht beherzigst Du diesen Ratschlag, wenn man ihn noch mal wiederholt?
Original erstellt von carsten-3m:
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 06. Sep. 2010 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andband 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andband:
wieso das ? Die Zeichnung siehst Du z.B. auch mit einem Viewer wie "Product View Express" genau so wie sie abgespeichert wurde. Zum reinen Betrachten sollte das auch reichen. Also "nur gucken nicht anfassen" sozusagen. Der Wert einer solchen Zeichnung ist allerdings nicht sehr hoch, da man sie nicht weiterbearbeiten kann.
Wenn Du wissen willst mit welchen Teilen die Zeichnungen verbunden sind kann man zur Not auch mein freeware Tool "findmymother" nehmen. Willst Du z.B. wissen ob das Teil des Namens "001-000-01" in einer Zeichnung steckt so gibt das als Suchtext an und füge mit "+" einen Pfad hinzu, hake ihn an und starte die Suche. So kannst Du zumindest einen Hinweis darauf finden welche Teile Du brauchst.
hope that helps
-Axel-
CROSSFIRE
Andband
erstellt am: 06. Sep. 2010 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte net so bös gleich werden
Ohne die richtigen Maße: Damit hab ich gemeint "ohne Bemaßungen", die man anschauen und ablesen kann.
Man hat halt lediglich eine Skizze die so ausschaut wie ein Layout. Man kann also nicht aus der Zeichnung ableiten, welche Abmessungen das Originalteil hatte. Habs auch grad selber nochmal probiert:
Teil bauen , Zeichnung erstellen, Bemaßen, Teil wieder löschen -> Zeichnung hat keine Bemaßungen mehr.
Die Schlussfolgerung ist: Die Bemaßungen sind - wie vermutet - an die Original-Teile gekoppelt.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Sep. 2010 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andband 10 Unities + Antwort hilfreich
Bös ist bei mir wirklich etwas anderes. Aber Deine Fragestellung ist nun mal hervorragend für den Selbstversuch geeignet, oder?
Wenn allerdings die Frage eigentlich anders lauten sollte, dann schon nicht mehr. Falls Du zum Beispiel hättest wissen wollen, wie man es schafft, in einer schreibgeschützt geöffneten Zeichnung auch die Maße sichtbar zu machen, dann hätte man Dir wahrscheinlich den Hinweis gegeben, eine bestimmte Option in der config.pro zu prüfen. Der Hinweis wäre dann wirklich nicht so schön gewesen.
