  Step Import/Export zw. Pro/E und Unigraphics
Autor Thema:  Step Import/Export zw. Pro/E und Unigraphics (2851 mal gelesen)
Moldwizard
Molddesigner im Spritzguss
Sehen Sie sich das Profil von Moldwizard an!   Senden Sie eine Private Message an Moldwizard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moldwizard
ProE Wildfire 2.0
erstellt am: 20. Aug. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mein Kunde, der auf Pro/E konstruiert, hat folgendes Problem:
1. Er schickt mir Artikel als Step zur Anfrage. Ich kann sie in mein Unigraphics nicht einlesen. Der Import bricht ab. Laut Auskunft dieses Pro/E Kunden hat es dasselbe Problem auch mit anderen Unigraphics-Lieferanten.
2. Laut seiner Auskunft hat er umgekehrt auch Probleme mit Daten, die von Unigraphics als Step kommen. Er kann sie ebenso manchmal nicht korrekt einlesen.
Kennt sich jemand aus damit? Liegts an irgendwelchen Einstellungen in Pro/E?
Habe schon die Suchfunktion in diesem Forum sowie www.prostep.org  konsultiert, bin aber leider nicht wirklich schlau geworden. Mit anderen Pro/E Kunden habe ich diese Probleme nicht.
Weiß jemand Rat, den ich meinem Kunden weitergeben kann?
Arbeitet jemand selber mit Konstruktionspartnern zusammen, die auf Unigraphics arbeiten, und wo der Export/Import funktioniert? Wenn ja, wäre eine Spende des Einstellungs-Files denkbar?
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moldwizard 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt einige config-Optionen, mit denen man den Import und Export via Step beeinflussen kann. Dein Kunde sollte man
http://www.ptc.com/WCMS/files/65779/de/de_configoptions.pdf
zu Rate ziehen.
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moldwizard 10 Unities + Antwort hilfreich
:Editan: Muss den Link nochmal neu einfügen, irgend was klappt hier nicht
Und hier gibt es  ebenfalls einige Hinweise auf Einstellungen für Step Export / Import zwischen den einzelnen Systemen.
Vielleicht hilft euch das weiter http://www.prostep.org/de/services/best-practice.html
:Editaus:
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
[Diese Nachricht wurde von MiHo am 20. Aug. 2010 editiert.]
Moldwizard
ProE Wildfire 2.0
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Link auf ptc.com klingt erfolgversprechend, leider habe ich dazu keinen Zugang :-(
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moldwizard 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Moldwizard:
Aber der Kunde mit Pro/E sollte einen Zugang haben oder sich einen anlegen können.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moldwizard 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO Vergiß den Link auf Ptc.com
Zielführender für dein Problem ist der Link bei Prostep  http://www.prostep.org/nc/de/services/best-pr actice/auswahl-systemkombinationen/source/proengineer/target/unigraphics/step/1.html
Hier werde Pro/E spezifischen Einstellungen für Step erklärt
HTH
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 20. Aug. 2010 editiert.]
