 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Vereinfachte Darstellung mit Schrumpf-KE (2649 mal gelesen)
Spline2K Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 13.08.2010 Pro/E WF3.0 M200 PDMLink 9.0 M060 Stools 2007<P><P>HW: HP xw8600 Workstation 8GB, Quadro FX3700
erstellt am: 13. Aug. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte eine grosse Baugruppe durch eine Schrumpfpackung vereinfachen um sie dann in einer übergeordneten Darstellung zu verbauen. Irgendwie komme ich nicht mehr weiter, auch nicht mit Pro/E Hilfe und Forum-Suche. Die Schrumpfpackung soll vom Ursprungsmodell abhängig sein, also Änderungen durch aktualisieren übernehmen, darum habe ich mal ein Schrumpf-KE erzeugt. Das hat noch geklappt. Meine nächste Idee wäre gewesen, eine VD zu machen und alle BG-Komponenten auszublenden mit Ausnahme des Schrumpf-KEs, das geht eigentlich auch noch. Das Umgekehrte funktioniert aber nicht mehr, also eine Darstellung mit allen Teilen (oder eine Auswahl davon) ooohne Schrumpf-KE. Ausschliessen im VD-Manager oder ausblenden im Stil-Manager geht nicht. Direkt im KE-Baum kann ich es jedoch ausblenden, aber halt nicht gesteuert über eine VD oder eine Stil-Konfiguration. Hat jemand eine Idee, wie das anzugehen ist? Gruss Spline2K Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 13. Aug. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spline2K
Spline2K Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Ohne es geprüft zu haben einfach mal ins Blaue: vielleicht liegt es daran, das es sich um ein KE handelt. Erzeug mal über #Kopie speichern ein SW zu erzeugen und einzubauen.Meike
das liesse sich wohl so schon einbauen, aber dann ist es eben ein externes SW, d.h. Änderungen an der Baugruppe kommen nicht mit, bzw das SW müsste jedes mal neu erzeugt werden. Ich habe schon probiert einen Arbeitsraum zu machen und die zu ersetzenden Bereiche durch ein Schrumpfpackung zu ersetzen. Funktioniert vom Prinzip her auch, wäre dann auch über den VD steuerbar, aber ist dann nicht mehr abhängig von der Ursprungsbaugruppe da er ein externes Teil anlegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spline2K
Habe jetzt ein bisschen rumgespielt es geht überhaupt nicht, wenn man es als Schrumpfverpackung in der BG erzeugt. Da bleibt nur das Ausblenden über den Modellbaum. Lösung: Erzeug Dir eine leere Unterbaugruppe. Aktiviere diese und erzeuge Dir dort die SW. Es wird die gesamte Baugruppe angezogen. Nun kannst Du die Unterbaugruppe über die VD ausblenden. Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
p3steine Mitglied Masch.Ing
 Beiträge: 163 Registriert: 25.02.2003 Pro/E Wildfire 2.0 M240 Windows XP Professional SP2 Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 13. Aug. 2010 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spline2K
Anbei ein Dokument das ziemlich gut zu diesem Thema passt. Habe mit der Arbeitsweise gemäss dem Dokument gute Erfahrungen gemacht. Die Angaben sind natürlich trotzdem ohne Gewähr! ------------------ p3steine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spline2K
Zitat: Original erstellt von p3steine: Anbei ein Dokument das ziemlich gut zu diesem Thema passt. Habe mit der Arbeitsweise gemäss dem Dokument gute Erfahrungen gemacht. Die Angaben sind natürlich trotzdem ohne Gewähr!
Warum so umständlich. Das mit dem Austauschen kann man sich doch sparen, wenn man nur zwei Vereinfachte Darstellungen haben möchte. Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Spline2K Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Vielen Dank für Eure Tips. Ich habe nun ein wenig heurmprobiert. Also das mit den Austauschbaugruppen geht nicht, da wir kein AAX modul haben. Aber die Variante wie von Meike beschrieben funktioniert. Ich habe sie sogar anstelle einer neuen BG nur ein Teil erzeugt, in dem ich das Schrumpf-KE eingefügt habe. Das ganze Schrumpf-Teil kann ich nun so über VD Ein- und Ausschliessen. In der BG-Zeichnung muss ich dann halt auch eine VD ohne Schrumpfteil verwenden, damit dieses nicht in der Stüli erscheint (oder manuell aus der Liste kicken) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
