  bei Bauteil aktivieren, andere Darstellung im Hintergrund
Autor Thema:  bei Bauteil aktivieren, andere Darstellung im Hintergrund (2886 mal gelesen)
Gragjar
Sehen Sie sich das Profil von Gragjar an!   Senden Sie eine Private Message an Gragjar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gragjar
Pro Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 13. Aug. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Ich bin heute mal an einen anderen Rechner hier im Haus ausgewichen und musste feststellen, dass hier erstaunlicherweise die ein oder andere Einstellung in ProE anders ist, als bei meinem eigentlichen Rechner. Das ist jetzt nicht weiter schlimm, doch bei einer Sache würde ich gerne wissen, wie man sie umstellt.
Und zwar wenn ich ein Bauteil in einer Baugruppe aktiviere, dann wird alles nicht-aktivierte einheitlich grau. Mit kompletten, undurchsichtigen Flächen. Ich will es aber gerne so haben, dass diese nicht-aktivierten Bauteile transparent sind und als Gitter dargestellt werden. So war es nämlich bisher und meiner Meinung nach ist das viel übersichtlicher.
Wäre super, wenn mir dabei jemand weiterhelfen könnte!
Gragjar
Wyndorps
erstellt am: 13. Aug. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gragjar 10 Unities + Antwort hilfreich
Edit: War Quatsch. Nicht genau genug gelesen. Sorry
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 13. Aug. 2010 editiert.]
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gragjar 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müsste sein:
dim_inactive_components
yes (default), no
bzw. auch gefunden:
Inaktive Baugruppenkomponenten mit getupfter
Transparenz und Standardfarbe (Grau)
darstellen. Standardwert ist nur schattiert.
never, always,shaded_only
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter),
Peter
[Diese Nachricht wurde von flavus am 13. Aug. 2010 editiert.]
INNEO Solutions
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gragjar 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder in der config.pro ist der Wert für die Transparenz in der Baugruppe auf 0 gestellt.
style_state_transparency
Meike
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gragjar 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopier Dir Deine eigene config.pro auf einen USB-Stick.
Dann kannst Du sie an anderen Rechnern einfach nachladen.
Meike
Gragjar
erstellt am: 13. Aug. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube nicht, dass das etwas mit der config.pro zu tun hat. Denn ich sitze hier im Institut an Rechnern, die, egal von welchem ich aus ProE starte, alle auf die gleiche config.pro zugreifen. Es kann natürlich sein, dass dieser Wert gar nicht in der config.pro drin steht und deshalb das Programm die Einstellungen auf den jeweiligen Rechnern übernimmt.
flavius, muss man diese Zeilen in die config.pro schreiben, oder wo genau muss ich da etwas ändern? Kenne mich damit leider nicht so gut aus.
INNEO Solutions
erstellt am: 13. Aug. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gragjar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gragjar:
Doch ;)
Es kann auf jedem Rechner noch lokal gespeicherte Konfigurationen geben.
Ja, in die config.pro schreiben. Die liegt in der Regel im ProE-Installationsverzeichnis unter /Text.
Oder unter #Tools #Optionen
eintragen. Dann gilt es aber nur für die aktuelle ProE Sitzung.
Es gibt noch eine Möglichkeit: An diesem bestimmten Rechner jetzt erstmal mit der "Andersartigkeit" leben und Dich von jemanden in die Geheimnisse der proE Konfiguration einweisen lassen
Meike
Gragjar
erstellt am: 13. Aug. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hehe, danke für die Tips. Wenn du das sagst, dann glaub ich dir das gern.  Rudimentär kenn ich mich schon aus, doch das wars dann auch schon. Doch das werde ich daheim mal testen, ob das so funktioniert. Hier geht das leider erst wieder in ein paar Tagen, da ich gleich gehen muss.
