  Gesamtlänge aller Kanten in einem (Blech-) Teil.
Autor Thema:  Gesamtlänge aller Kanten in einem (Blech-) Teil. (1935 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schon wieder,
ich brauche mal wieder eure Hilfe. Unsere AV schätzt bisher bei der Kalkulation von neuen Teilen immer die Länge der Zuschnittskontur von Laserteilen, um daraus die Laserlaufzeit zu berechnen. Bei einfachen Teilen funktioniert das auch gut, bei komplexeren Teilen mit vielen Ausbrüchen und einer komplexeren Aussenkontur ist das schwierig. Da die Konsturen auch erst in der Abwicklung zu sehen sind, ist es auch nicht mehr möglich, eine (Versatz-) Skizze mit der Funktion Kette zu erstellen, da auch die Tangentenlinien mit dargestellt werden. Es bleibt also nur das manuelle Anklicken der Kanten, damit ich die Länge der Skizzenelemente messen kann bzw. mir dazu ein KE anlegen lasse.
Ich suche also eine Analysefunktion, welche mir die Länge aller Geometriekanten in einer gewählten Projektion anzeigt. Kennt ihr so was?
Falko
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht habe ich den Beitrag damals auch gelesen, jedenfalls hatte ich die Idee auch, aber verworfen.
Wenn ich mir einen Kreis (bzw. Zylinder) mit dem Ø100 mache, bekommt die Gleichung eine Konturlänge (=Umfang) von 440 mm raus. Die Mathematik sagt da aber etwas Anderes.
Falko
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier rein, das könnte das sein, was du suchst (brauchst) ... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/012162.shtml
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 06. Aug. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, die kommen auch auf die stahl'sche Gleichung, die aber eben auch ihre Schwachpunkte hat.
Ich nehme alles zurück! Nach mehrmaligem Regenerieren stimmt der Wert!
Danke an alle!
Falko
[Diese Nachricht wurde von Falko am 06. Aug. 2010 editiert.]
