  Schneiden in Zeichnung darstellen
Autor Thema:  Schneiden in Zeichnung darstellen (1476 mal gelesen)
Hansson
Sehen Sie sich das Profil von Hansson an!   Senden Sie eine Private Message an Hansson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansson
Pro Engineer Wildfire 4.0, WinXP
erstellt am: 06. Aug. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meinem Modell (WF4) mit dem Schneiden-Modul eine Ebene mit einem Radius geschnitten. Dadurch habe ich eine Kurve erhalten, die ich jetzt in der zugehörigen Zeichnung darstellen will. Allerdings lässt sich die Kurve nicht anzeigen. Ich habe versucht sie über die Folien und über das Zeigen/Wegnehmen Menü anzuzeigen, aber keines von beidem hat funktioniert.
Außerdem habe ich versucht die Kurve mit einer Skizze nachzuzeichnen (Skizze kolinear auf die Kurve legen), aber auch hier konnte ich die Kurve nicht als Referenz wählen.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Viele Grüße,
Hansson
INNEO Solutions
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansson 10 Unities + Antwort hilfreich
Da durch das Schneiden eine Kurve genau auf den Körperflächen erzeugt wird, kann es sein, daß die Kurve in der gewünschten Ansicht von den Körperkanten überlagert wird und daher nicht sichtbar ist.
Ansonsten versuch es mal mit dem Einblenden der Unsichtbaren in den Ansichten.
Meike
