 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Identische Ansicht für unterschiedliche Modelle definieren (1831 mal gelesen)
freshnight Mitglied Student
 Beiträge: 34 Registriert: 07.06.2005 Wildfire 4.0
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte für meine Präsentation diverse Modelle die ich erstellt habe, in einem ppt vorstellen. Alle Modelle wurden nutzen das gleiche KOS. Nun möchte ich für die Präsentation eine Ansicht definieren und bei allen Modellen aufrufen. Gibt es eine Möglichkeit eine Ansicht über Koordinaten o.ä. zu speichern und diese bei anderen Parts wieder aufzurufen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
n1lz Mitglied Dipl.- Ing (FH) - Konstrukteur
 Beiträge: 116 Registriert: 23.05.2008 Pro/Engineer WF4 M080, Catia V5R19 DELL T7400 Xeon E5420 2,5 Ghz, 3 GB Ram, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freshnight
Meines Erachtens: nein. Aber warum nicht alle Teile in eine asm einbauen, ansichten definieren und die nicht gewollten Teile ausblenden? Gruß [Diese Nachricht wurde von n1lz am 05. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freshnight
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freshnight
Hallo freshnight, mit den config-Optionen x_angle und y_angle kannst Du eine benutzerdefinierte Standardansicht festlegen und diese in jedem Modell abrufen. ------------------ Viele Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freshnight
Hast du zB eine FRONT ansicht auf alle Modelle? Da konntest du ein Mapkey machen der FRONT aufruft und in #orient reingeht und z Grad rotiert um die Z Achse und x Grad um die X Achse. Dann noch vielleicht #pan-zoom-reset. (edit: #view#orientation#refit) Hier zB ein mapkey iv der von ein Front view auf ISO geht: In config.pro reinkopieren.... mapkey iv @MAPKEY_LABELiso links view von front;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `View`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `View.OrientationCascadeBtn`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `View.OrientationCascadeBtn`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_view_orient`;~ Open `orient` `SetupOptions`;\ mapkey(continued) ~ Close `orient` `SetupOptions`;\ mapkey(continued) ~ Select `orient` `SetupOptions`1 `dynorient`;\ mapkey(continued) ~ Update `orient` `spinPH.YSpinBox`-45.000000 ;\ mapkey(continued) ~ Activate `orient` `spinPH.YSpinBox`-45.000000 ;\ mapkey(continued) ~ Update `orient` `spinPH.XSpinBox`35.264400 ;\ mapkey(continued) ~ Activate `orient` `spinPH.XSpinBox`35.264000; mfg Gunnar
------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein "K" fehlt. [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 05. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freshnight
Mapkey erzeugen: #Ansicht #Orientieren #Standardorientierung #Ansicht #Orientieren #Neu_orientieren #dynamisch_orientieren #Koordinatensystem Werte für x, Y, Z eintragen Namen für diese Orienierung eintragen ok Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
