 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Skizzierer Diagnose-Tools (2893 mal gelesen)
Stefan H Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
 Beiträge: 94 Registriert: 30.07.2010 Wildfire 4 M220 + SUT 2010 NVIDIA Quadro FX 3800 Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro-E-Forum! Ich bin schon seit einer ganzen Weile Mitleser hier im Forum und konnte bis jetzt auf meine Fragen immer einen passenden Beitrag finden. Bei meinem jetzigen Pro/Blem finde ich aber irgendwie nichts richtiges, auch ein Blick in die config.pro-Optionen des Skizzierers bringt mir keine Lösung. Also trete ich jetzt mal aus dem Schatten des passiven Lesers in das Licht des aktiven Fragestellers heraus Ich möchte gern die beiden Diagnose-Tools "offene Enden" und "geschlossene Schleifen" im Skizzierer standardmäßig aktiviert haben. (siehe Anhang) Wenn das einmal angeklickt ist, bleibt es auch für die Sitzung so erhalten. Kann man das irgendwo auch schon in der Config voreinstellen? Ein Mapkey erscheint mir dafür wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 04. Aug. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan H
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 11.0.2.0 Creo View 11.1 Windchill 13.0.2.1 Google Chrome Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan H
Hast du versucht die Tools reinzufügen IN EINEM REINEN Skitzierer? das heisst NICHT extrude oder anders was. ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein "K" fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan H
Also im Skitzierer RMT auf menubalken und commands anwählen. Siehe bild. drag and drop die Menu Wird dann im config.win gespeichert Aber alles im SKETCH! Sonnst gehts nicht.... ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein "K" fehlt. [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 05. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 05. Aug. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan H
Hi Gunnar! Ja, dann hat man zwar die Icons dauerhaft da (war bei mir von Anfang an schon so bei WF4). Aber man muss sie jedesmal aktivieren - und ich glaube das meinte Stefan oder? ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan H
Ach so..... Das habe ich dann nicht richtig verstanden. Sorry In meinem config.win (wf5) waren sie eben nicht da. Deshalb glaubte ich ich konnte mal helfen. Aber nein... Na ja. das ist ja auch schlimm auf den knopf drucken zu müssen? ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein "K" fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan H
Nein, schlimm ist das nicht Aber Stefan hat eben danach gefragt. Und ich selbst vergess es immer und wenn ich zufällig mit den Augen drüber fliege freue ich mich über das vorhandene Icon und das mir ProE anschließend die Skizzen so schön anpinselt ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen. Danke für die zahlreichen Antworten. Tja dann müssen wir wohl leider damit leben. Vielleicht wird das ja mit "project lightning" eingeführt. Da wir ja alles besser  Zitat: "With Project Lightning, the big frustrations with the current CAD world will be a thing of the past."
Schönen Start in die neue Woche Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss nochmal meinen alten Beitrag zu den Skizzen-Diagnosetools rauskramen. Das hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe jetzt doch einen Mapkey gebastelt:
mapkey sd @MAPKEY_LABELSkizzen-Diagnose;~ Command `ProCmdModelNew` ;\ mapkey(continued) ~ Select `new` `Type`1 `Sketch`;~ Input `new` `InputPanel1` `x`;\ mapkey(continued) ~ Update `new` `InputPanel1` `x`;~ Activate `new` `OK`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSketShadeClosedLoops` 1 ;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSketHighOpenEnds` 1 ;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Windows`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Windows.psh_win_close`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdModelEraseNotDisp` ;~ Activate `file_erase_nd` `ok_pb`;
So nun zur eigentlichen Frage: Gibt es eine Art "Autostart"-Mapkey in Proe, der beim Start einmalig ausgeführt wird, wo man das reinpacken könnte? ------------------ Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Mai. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan H
nicklamer Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 80 Registriert: 15.12.2010
erstellt am: 13. Mai. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan H
Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: Also im Skitzierer RMT auf menubalken und commands anwählen. Siehe bild.drag and drop die Menu Wird dann im config.win gespeichert Aber alles im SKETCH! Sonnst gehts nicht....
Gibts die im WF2 auch schon? Hab leider nix gefunden... :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung ist einfacher als man denkt: Besitzer der Startup-Tools haben in Ihrer Config einen vordefinierten Mapkey namens "Autostart". Da kann man das reinpacken, getestet und es funktioniert. ------------------ Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
