  Flexlm: Versionen für Wildfire?
Autor Thema:  Flexlm: Versionen für Wildfire? (2435 mal gelesen)
Lars
Solid Edge ST2
NX 7.5
TCX 5
erstellt am: 03. Aug. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes ProE-Forum,
ich suche Informationen rund um die Lizenzierung und denke ihr könnt mir weiterhelfen.
Welche Flexlm-Version verwenden die aktuellen Wildfire's 4 und 5?
Welchen Lizenzhardwareschutz außer Dongle und Netzwerkkarte wird seitens PTC noch angeboten?
Mich interessiert nicht die technische Realiserung.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 03. Aug. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut PTC-Downloadpage - ich hab's nicht kontrolliert - für 32-Bit-Windows FLEXnet Publisher 10.8.6 und für 64-Bit-Windows FLEXnet Publisher 10.8.10.
MfG, DonChunior
Lars
Solid Edge ST2
NX 7.5
TCX 5
erstellt am: 03. Aug. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für Wildire4 oder für Wildfire5 oder für beide der gleiche?
Lars
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 03. Aug. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss für Wildfire 4.0 und 5.0 sein, steht nichts spezielles dabei.
MfG, DonChunior
EWcadmin
erstellt am: 03. Aug. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusatzinfo:
Für Lizensierungsgfragen und FRagen zu den einzelnen Lizenzmanagementprogrammen haben wir auch ein eigenes Forumsbrett:
Lizensierung
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
rmatija
kostruktor
Sehen Sie sich das Profil von rmatija an!   Senden Sie eine Private Message an rmatija  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmatija
Intel Pentium 4 3.2 Ghz
2GB RAM
NVIDIA QUADRO FX 1100
Wildfire 3 M210
Wildfire 5 M0 90
erstellt am: 04. Aug. 2010 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn eine problem mit lizenzirung hat,
soll sich melden auf folgende Adress
[MODEDIT] Mailadresse gelöscht, da die Informationen auch innerhalb des Forums (zur Not als PM) ausgetauscht werden können.
Ist auch zu Deinem Schutz, denn aus einem Beitrag kann die Mailadresse von jedem unseriösen "Interessenten" herausgelesen werden und für sp***m genutz werden.
Meike[/MODEDIT]
rem
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Aug. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rmatija:
soll sich melden auf folgende Adress ...
Hallo rmatija,
Deine Antwort verwirrt mich etwas und aus diesem Grund hätte ich gerne etwas mehr gewusst über die Hilfe, die Du denjenigen zukommen lassen möchtest, welche sich bei Deiner Mailadresse melden.
Normalerweise ist ja ein Forum wie dieses genau dazu gedacht, die vorhandenen Probleme im Rahmen der Möglichkeiten zu beheben. Deshalb verursacht eine solche Aufforderung, sich an eine Mailadresse zu wenden, etwas Verwirrung. Könntest Du die Forenmitglieder deshalb kurz über Deine geplante Hilfeleistung informieren oder zumindest begründen, warum diese nur per Mail zu bekommen ist?
Lars
Solid Edge ST2
NX 7.5
TCX 5
erstellt am: 04. Aug. 2010 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin nur auf der Sammlung von Informationen. Es soll ein neuer Server angeschafft werden der dann Windows 2008 als Betriebssystem hat. Darauf müssen verschiedene Lizenzdienst laufen, NX, ProE, SE. Nur aus diesem Grund wollte ich die Versionen wissen um zu gucken ob es funktioniert.
Hat jemand von euch einen Win2008 mit dem ProE-Flexlm am laufen?
Ich werde nicht an dubiose Mailadressen schreiben um irgendwelche *****s zu bekommen. Die Lizen sind vorhanden und müssen nur umziehen.
Dank euch für die Antworten
Lars
INNEO Solutions
erstellt am: 04. Aug. 2010 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt leider kein Doument bei PTC gefunden, aber sowohl der flexnet (flexLM) von WF4 und WF5 laufen unter win2008 Server
Immer die neueste Wochenversion vorausgesetzt.
Meike
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 04. Aug. 2010 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben den FLEXnet von PTC auch - bisher problemlos - auf einem Windows 2008 Server am laufen.
Auf dem gleichen Lizenzserver haben wir auch eine Floatinglizenz von KeyShot 2 eingerichtet.
MfG, DonChunior
rmatija
kostruktor
2GB RAM
Wildfire 3 M210
Wildfire 5 M0 90
erstellt am: 05. Aug. 2010 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit lizensirung ist so:
1) Nicht richtig instaliert (als Administrator)
2) Nicht richtige Lizenzfile (falsches HOSTID)
Kann mann nicht übertragen von einem zu anderem Computer ohne neue Lizenzfile
3) Nicht richtige Windows (Windows XP professional)
Bei Vista und Widows 7 gibt noch immer (idivioduelle) probleme mit Istalation
Auch bei Windows homeedition
Und so weiter
Deshalb habe meine E-mail gegeben
rem
INNEO Solutions
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für Deine angebotene Hilfe Matija.
Die von Dir angesprochenen Themen scheinen ja alle bekannt zu sein, es ging nur um die Kompatibilität des Betriebssystems.
Und zu diesen Themen gibt es auch schon ganz viele Beiträge bei CAD.de.
Du solltest einfach Deine Mailadresse nicht in einem öffentlichen Forum in eine Antwort schreiben.
Meike
