  Toleranzen in ProE 4
Autor Thema:  Toleranzen in ProE 4 (2744 mal gelesen)
Venkov
Sehen Sie sich das Profil von Venkov an!   Senden Sie eine Private Message an Venkov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Venkov
Wildfire 4 M120 (+SUT 2009)
PDMLink 9.1 M030
NVIDIA Quadro FX 3400
Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB
Win XP Prof. SP2
erstellt am: 25. Jul. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bezüglich die Tolerazntabelle in 2D, wenn ich zB. eine Bemasung mache, und danach ein Toleranz zu dem Maß hinfügen möchte. Ich habe schon von der Optionen der tol_mode geändert, aber in dem Einstellungsfenster ändert sich nichts. Sollte etwas in dem Configpro file oder DIN.dtl File geändert werden? (Es geht um ProE 4, Studentenversion)
Wie kann man die Toleranzen in 2D anzeigen lassen?
Gruß, Ivan
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Jul. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Venkov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ivan,
Pro/E macht sehr feine Unterschiede zwischen dem Modell und der Zeichnung. Normalerweise läßt man sich ja die Bemaßungen und auch die Toleranzen aus dem Modell in der Zeichnung zeigen. (Hat den Vorteil, dass man auf der Zeichnung wirklich das sieht, was man im Modell hinterlegt hat.) Die Einstellungen für die Toleranzen kommen aus der config.pro und auch zum Teil aus den Startmodellen (z.B. die geladenen Toleranztabellen). Möchte man in der Zeichnung für ein in der Zeichnung erzeugtes 2D-Maß eine ISO-Toleranz vergeben, müssen erst die Toleranztabellen in die Zeichnung geladen werden. Wenn dies gemacht ist, kann man auch den 2D-Bemaßungen eine ISO-Toleranz zuweisen. HTH
Venkov
PDMLink 9.1 M030
Win XP Prof. SP2
erstellt am: 25. Jul. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, aber was genau sollte man in dem Configpro file ändern?
Gruß, Ivan
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 25. Jul. 2010 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Venkov 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ivan,
tol_display yes
Grüße aus Zwickau,
Nina
