  neutrale Fase von ZugKe
Autor Thema:  neutrale Fase von ZugKe (2334 mal gelesen)
KrickKrack
Sehen Sie sich das Profil von KrickKrack an!   Senden Sie eine Private Message an KrickKrack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KrickKrack
Creo 3.0 M060
erstellt am: 12. Jul. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
welche Möglickeiten gibt es die neutrale Fase einer ZugKe in der Zeichnung einzublenden.
Ich habe heute morgen gesucht aber leider nichts wirklich gefunden.
Hintgergrund ist der, dass wir ein 3mm starkes Aluminiumrohr wie im Bild gezeigt biegen lassen.
Bisher hat irgendwer einfach eine unabhängige Skizze in der Zeichnung draufgelegt und bemaßt.
Dies möchte ich nun ändern, da sich in Zukunft vllt die Radien noch ändern werden und ich definitv keine Lust verspüre das Verfahren beizubehalten.
KrickKrack
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 12. Jul. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrickKrack 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizziern sie die Leitkurve des ZugKE und stellen diese in der DRW dar.
mfg HP
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrickKrack 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit wäre, die Kurve vorher als Skizze zu erstellen und diese dann als Leitkurve auszuwählen. Dann ist sie auch in der Zeichnung sichbar (ev. Linienstil umdefinieren).
-->> too late!!
Roland
[Diese Nachricht wurde von unterhaus am 12. Jul. 2010 editiert.]
KrickKrack
Creo 3.0 M060
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Leitkurve ist als Skizze vorher angelegt worden.
Im Part kann ich sie auch anzeigen nur in der Zeichnung will mir das nicht gelingen.
Gruß KrickKrack
edit: Jetzt seh ich die Skizze auch in der Zeichnung. Lag wohl daran, dass ZugKe und Skizze in einer Gruppe zusammengefügt wurden.
Fehlt mir nur noch die Stelle zu finden, an der ich den Linienstil umdefinieren kann.
[Diese Nachricht wurde von KrickKrack am 12. Jul. 2010 editiert.]
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrickKrack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich weiß grad nicht ob das die einzige Lösung ist, aber stell mal in der Zeichnungsansicht die sichtbaren Kanten auf verdeckte Kanten um.
Dann wird halt allerdings auch die Innenfläche des Rohrs angezeigt.
EDIT: hast es ja schon.
Zum Linienstil: Skizze im Part mit RMT editieren und Linienstil umstellen (z.b. auf Mittellinie)
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 12. Jul. 2010 editiert.]
KrickKrack
Creo 3.0 M060
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dumm dumm dumm
Ich hab die ganze Zeit nach Linienstil gesucht und war zu dämlich auf Eigenschaften von Skizze zu gehen.
Boah wie dämlich.
Danke an alle und einen schönen Sommertag.
10Üs für die schnelle Hilfe
call4help
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrickKrack 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Modell RMT auf die Kurve - Eigenschaften
mfg HP
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrickKrack 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusätzlich
Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017059.shtml#000007
und nachfolgend im obigen Thema die Ausführungen von arni besonders für WF2
Alois
