  Problem mit einfügen einer Stückliste
Autor Thema:  Problem mit einfügen einer Stückliste (1240 mal gelesen)
makotosan
Techn.Zeichner & Kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von makotosan an!   Senden Sie eine Private Message an makotosan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für makotosan
AutoCAD Mechanical 2009
Pro/Engineer Wildfire 3.0 Students Edition
erstellt am: 07. Jul. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stk.tbl.zip
Ich habe folgendes Problem: Für meine Semesterarbeit soll ich eine Baugruppe erstellen und habe dafür eine Stückliste (stk.tbl) von meiner Hochschule erhalten, diese Datei ist jedoch mit einer kommerziellen Lizenz erstellt worden, was bedeutet das ich sie nicht öffnen kann.
Frage: Ist es möglich das mir ein Kommerzieller ProE Nutzer (evtl. aus diesem Forum) mir diese Datei für eine Studenten Lizenz speichert, oder was kann ich noch tun um an diese Stückliste zu kommen?
[Diese Nachricht wurde von makotosan am 07. Jul. 2010 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Jul. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für makotosan 10 Unities + Antwort hilfreich
Derartige Umwandlungen können nur von den Hochschulen vorgenommen werden, wenn diese die entsprechende Lizenz dazu haben.
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 07. Jul. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für makotosan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von makotosan:
Ist es möglich das mir ein Kommerzieller ProE Nutzer (evtl. aus diesem Forum) mir diese Datei für eine Studenten Lizenz speichert, ...
Ich glaube eher weniger, dass ein kommerzieller Nutzer dazu die Möglichkeit hat.
Sind eure Professoren eigentlich ein bisschen dumm?    Die könnten sich ja denken, dass das File mit der Student Edition nicht geöffnet werden kann.
MfG, DonChunior
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 07. Jul. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für makotosan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Dir eine Hochschuleinrichtung eine solche Aufgabe stellt, hat sie auch sicherzustellen, daß Dir die dazu erforderlichen technischen Rahmenbedingungen zur Verfügung stehen. In diesem Falle heißt das, Dir eine Stückliste zu geben, die Du weiterverwenden kannst.
makotosan
erstellt am: 07. Jul. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info, ich werde mich dann mal an meinen Professor wenden diesbezüglich.
