  Zeichnung mit zwei Wiederholbereichen
Autor Thema:  Zeichnung mit zwei Wiederholbereichen (882 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 06. Jul. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
unsere Zeichner(innen) sind im Moment dabei, viele Baugruppenzeichnungen um Explosionsdarstellungen zu ergänzen. Dafür wird ein Blatt hinzugefügt und die Explosion dann dort dargestellt. Auch ist es notwendig, dann auf diesem blatt nochmal eine Stückliste und eben auch nochmal Ballons zu zeigen. Hier weigert sich nun ProE, da es scheinbar nur "einen Wiederholbereich in der Ansichtsschablone" zulässt. Somit können wir also auch keine Ballons mehr erzeugen, da diese ja schon auf einem anderen Blatt sind.
Kann mir von euch jemand helfen? Ich kämpfe da jetzt schon seit einigen Stunden.
Falko
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falko,
hier kannst Du wahrscheinlich noch sehr lange probieren, da Pro/E hier genau so pingelig ist wie bei den Bemaßungen. Wenn Du ohne Mengenangaben in den Ballons arbeitest, ist es nur möglich, pro Stücklisteneintrag einen Ballon zu erzeugen.
Möchte man zur Verdeutlichung die Position noch öfters anzeigen lassen, dann kann man Referenzballons erzeugen. Eine zweite Stückliste geht IMHO nicht. Einzige Abhilfe wäre hier wohl die Erzeugung einer VD, da für jede VD eine Stückliste erzeugt werden kann. Hier hätte ich jedoch etwas Bauchschmerzen, weil die Positionsnummern evtl. unterschiedlich sein könnten und man die Darstellungen auch pflegen muss. HTH
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 06. Jul. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal muss man eben ProE nicht verstehen.
Danke aber für den Workaround.
Falko
