  2 Berichtparameter in einer Spalte
Autor Thema:  2 Berichtparameter in einer Spalte (1025 mal gelesen)
monk
Ingenieur Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von monk an!   Senden Sie eine Private Message an monk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monk
Pro/Engineer WF5 M040;
StartupTools 2010, V6;
Windows 7 Home Premium;
CPU: I7; 2,8 Ghz;
RAM: 6GB; System: 64bit
Grafik: ATI Radeon 5850;
Western Digital WD10EADS 1TB
erstellt am: 05. Jul. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche zwei Parameter in einer Spalte "Name". Wenn es sich nicht um ein Normteil handelt (asm.mbr.bezeichnung == "-") dann soll hier die Norm-Bezeichnung eingetragen werden. Sonst soll die Idnummer eingetragen werden (info=asm.mbr.idnr).
ca. so:
IF &asm.mbr.bezeichnung == "-"
info=&asm.mbr.idnr
else
info=&asm.mbr.bezeichnung
ENDIF
Aber wo und wie setze ich den Gedanken um? Im Wiederholbereich kann ich ja nur die Parameter durchklicken. Kann ich soetwas Filtern? Gibt es bessere Ansätze als meinen Vorschlag?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Jul. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monk 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast im Wiederholbereich sowohl die Möglichkeit, Filter einzurichten als auch Beziehungen zu hinterlegen. Ob Deine Beziehungen jetzt ohne Fehlermeldung funktionieren, kannst Du ja selbst herausfinden.
