 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: parameter_dialog_setup_file (3685 mal gelesen)
bommy007 Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 188 Registriert: 09.11.2005 STools2010: - WF3 M190 - WF4 M150 - WF5 M040 Compaq nw9440 2,13GHz; 4GB Vista 64bit Quadro FX 1500M
erstellt am: 02. Jul. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da mal eine Frage. Folgende Situation: Ich habe im Modellbaum der Baugruppe eine Spalte für einen KE-Parameter. Diesen Parameter gibt es nach dem Zusammenbau natürlich erstmal nicht an den Komponenten. Klickt man nun in das Feld, erscheint die Maske zur Erzeugung eines neuen Parameters. Dort steht standardmäßig immer Reelle Zahl als Typ (genau wie im "normalen" Parameterfenster) Das Ziel ist es, daß diese Dialogbox gar nicht mehr erscheint und sofort ein Parameter als Ganzzahl erzeugt wird und man nur noch den Wert eintragen braucht. Hilfreich wäre es aber auch schon, wenn man wenigsten den Standardtyp vordefieren kann. Es gibt die config-option parameter_dialog_setup_file Hat schon jemand Erfahrung mit dieser Datei, bzw. wie muß diese aussehen? ------------------ Grüßle aus Stuttgart Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...immer öfter...)  keine Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 02. Jul. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bommy007
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Jul. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bommy007
Zitat: Original erstellt von bommy007: ... Das Ziel ist es, daß diese Dialogbox gar nicht mehr erscheint und sofort ein Parameter als Ganzzahl erzeugt wird und man nur noch den Wert eintragen braucht. ...
Wenn es sich um einen Parameter der Baugruppe oder eines Teil handeln würde, könnte man den Weg über Modell-Check gehen, da man dort die notwendigen Parameter inkl. Typ vorgeben kann. Mit KE-Parametern dürfte das aber nicht gehen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum das Ganze: Das leidige Thema der Positionsnummern.... In der Baugruppe der KE-Parameter an der Komponente zur Verwendung in der Stückliste. ------------------ Grüßle aus Stuttgart Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...immer öfter...)  keine Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 02. Jul. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bommy007
Den Wunsch habe ich vor geraumer Zeit auch schon mal verspürt. Wäre mal ein Thema für einen Enhancement Request an PTC. Wie so oft in solchen Fällen, habe ich mir mit einem Mapkey geholfen. Warum muss es eigentlich ein KE-Parameter sein, wenn du doch das Modell in der Stückliste einsortieren willst? ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ICh will die Positionsnummer selber bestimmen und dann danach sortieren lassen. Die ProE Stückliste hat dann keine Spalte mit rpt.index Und das Erzeugen eines KE-Parameters durch Anklicken der Bodellbaumspalte nicht per Mapkey zu realisieren ist, möchte ich halt die Standardeinstellung der Dialogbox ändern. ------------------ Grüßle aus Stuttgart Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...immer öfter...)  keine Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 02. Jul. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bommy007
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 02. Jul. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bommy007
Nochmals zur Klarstellung: Das (Positionsnummer) ist ein Komponenten-Parameter und kein KE-ParameterDazu besteht schon Hamdlungsbedarf, da die Positionsnummer auch in ERP gewünscht wird (z.B Zehnerschritte) Ich wollte sowas schon lang mal mit Weblink machen und damit automatisch nach bestimmten Regeln ausfüllen (anders als Einbaureihenfolge) ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 02. Jul. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bommy007
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Es gibt für genau diesen Fall eine kleine Zusatzapplikation in den STools2010...
Wo???? Finde ich nicht, aber haben will !!!!!!!!!!!!!!1 ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 02. Jul. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bommy007
erstellt am: 02. Jul. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bommy007
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 02. Jul. 2010 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bommy007
Genial! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 02. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
funkmaus Mitglied Konstrukteurin/ Administration CAD/PDM
 Beiträge: 2 Registriert: 18.03.2009 ProE/Wildfire 3/4/ creo (M080) STools 2010 Version 6.0 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bommy007
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 22. Mrz. 2011 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bommy007
Moin, ja, kann sein. In der M70 geht es auch nicht. Die Toolbox kann noch nicht so gut Creolisch... ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 22. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bommy007
Stefan H Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
 Beiträge: 94 Registriert: 30.07.2010 Wildfire 4 M220 + SUT 2010 NVIDIA Quadro FX 3800 Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bommy007
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: SToolsVerzeichnis\configuration\tbx In toolbox.cfg folgende Zeile ergänzen: posnum=yesDas war's. Dann einfach den internen Browser aktualisieren und in der oberen Symbolleiste findet sich neben der Mehrfachmaßänderung ein neues Symbol ein Anleitung unter: SToolsVerzeichnis\Software\toolbox\posnum Meike
Danke für den Tip Meike, ich bin hier mehr zufällig drüber gestolpert. Ich habe mich doch glatt von der Hilfe von Posnum ins Bockshorn jagen lassen Da steht nämlich u.a. wörtlich: Fügen Sie in die Konfigurationsdatei toolbox.cfg ihres gewünschten Ausgangsprojektes folgende Zeile user_app1=%SUT_WEBSERVER%/webapps/<AppDirName>/posNum.htm|Positionsnummern vergeben Dieser Eintrag generiert ein Anwendungs-Icon in der Iconleiste der STools. Der Eintrag nach dem Sonderzeichen | wird als Hilfetext beim Überfahren des Icons angezeigt.
Nur dass es eben keine "posNum.htm" gibt! Die insgesamt 15 Zeilen "Installationsanleitung" führen nur zu weiterer Konfusion. (siehe Anhang) Und deshalb hab ich PosNum auch nicht zum Laufen bekommen. Jetzt läufts ja endlich mit nur einer Zeile Config editieren! Sehr feines Tool! Da sollten Deine Kollegen bei INNEO mal die Hilfe auf den aktuellen Stand bringen
------------------ Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
