  konnte nicht im Workspace gespeichert werden !!
Autor Thema:  konnte nicht im Workspace gespeichert werden !! (2990 mal gelesen)
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
erstellt am: 02. Jul. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Seit WF4 M130 kommt immer die Meldung "konnte nicht im Workspace gespeichert werden" wenn in einer Zusammenstellung Teile eingebaut sind die Schreibgeschützt sind.
Diese Teile sind Standard Teile die ich nicht jedes mal ändern und einchecken will, obwohl gar nichts geädnert wird...
Giebt es da irgend ein Trigger (config.pro option) der besagt: "auch wenn die Unterteile Schreibgschützt sind, speichere die Zusammenstellung trotzdem" ?
Den früher gieng das Problemlos...
Schönen Tag
Andy
PS: eine Workaround währä das man bei allen Teilen den Schreibschutz wegnimmt, die Zusammenstellung speichert, die Standardteile im Workspace wieder aktualisiert, und die Zusammenstellung eincheckt.
Aber der Zeitaufwand ist viel zu gross.
Ohne Pro/E wärs doch langweilig...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Jul. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
Deine Frage gehört eigentlich besser ins Windchill-Forum. Falls Du möchtest, kann ich den Beitrag ja noch dorthin verschieben.
Die Meldung ist mir nicht unbekannt, auch wenn ich noch mit WF4 M120 arbeite. Besagte Meldung kommt aber bei uns nur bei dem ersten Versuch eine solche Baugruppe zu speichern. Wird das speichern wiederholt, werden die Baugruppen bei uns im WS gespeichert.
Ich befürchte allerdings, dass bei den Daten generell etwas nicht stimmt. Unsere Normteile können in die Baugruppen eingebaut werden, ohne dass eine Änderung stattfindet. Somit brauchen wir den Schreibschutz für diese Teile auch nicht. Mach Dich doch mal im Windchill-Forum kundig, welche Gründe es für die unbeabsichtigte Änderung der Daten geben kann. Dazu sind bereits mehrere Themen vorhanden.
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 02. Jul. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute schwer dass halt doch irgenwas geändert wurde, wie z. B. ein Folienstatus oder eine ähnliche "Kleinigkeit".
MfG, DonChunior
EWcadmin
erstellt am: 02. Jul. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Für den Fall, das es der Folienstatus sein sollte: Man kann einstellen, ob sich ein Ändern des Folienstatus in der Baugruppe auf das Einzelteil auswirkt oder nicht:
save_display_status_in_submodel YES oder NO
Mann kann auch einstellen, ob ein im Workspace schreibgeschütztes Objekt überhaupt regeneriert werden soll oder nicht:
regenerate_read_only_objects YES oder NO
Hintergrund ist der: Ein Objekt was nicht regeneriert wird, wird auch nicht als geändert gekennzeichnet, Ausnahme: Folienstatus oder Parameteränderung.
Wie sieht Eure Massenwertberechnung aus, wenn Ihr denn eine habt? Auch das kann ein Grund sein für nach dem Regenerieren geänderte Teile.
Was hätten wir noch? Ach ja, folgende config.pro-Option:
save_objects
steht bei uns z.B. auf changed, d.h. das nur geänderte Objekte gespeichert werden.
Vielleicht war ja was für Dich (Andy) dabei.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
