  Bauteilmaße nach Einbau in Baugruppe falsch
Autor Thema:  Bauteilmaße nach Einbau in Baugruppe falsch (1896 mal gelesen)
noob on demand
Sehen Sie sich das Profil von noob on demand an!   Senden Sie eine Private Message an noob on demand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noob on demand
Wildfire 4 educ
erstellt am: 24. Jun. 2010 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe mal wieder ein Problem was mich intellektuell total überfordert!
Ich habe ein relativ einfaches Volumenteil erstellt. In der Skizze sind natürlich alle Maße richtig.
Wenn ich dieses Teil dann als Komponente einer bestehenden Baugruppe hinzufüge, ist es dort nach dem auftauchen so rießig,
dass sich die Baugruppe als Pixelhaufen in ner Ecke versteckt.
Nach dem reinzoomen habe ich gemessen und folgendes festgestellt:
die Maße der Baugruppe stimmen, aber die des eingefügten Teils sind nicht gleich denen aus der Skizze, sondern scheinbar willkürlich im Verhältnis größer??!
Also das eingefügte Teil stimmt in seinen Proportionen schon, ist nur viel zu groß!?
Hier weiß ich nicht mehr weiter^^
Danke schonmal für eure guten Tipps!
mfg noob
[Diese Nachricht wurde von noob on demand am 24. Jun. 2010 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Jun. 2010 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noob on demand 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Teil ist in INCH erzeugt
Zur Konfiguration siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017491.shtml
Zum konkreten Problem Die Einheiten umstellen
Alois
noob on demand
Wildfire 4 educ
erstellt am: 25. Jun. 2010 02:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh mann
Danke!
mfg noob
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noob on demand 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von noob on demand:
... habe mal wieder ein Problem was mich intellektuell total überfordert!
Bevor Dich das Programm intellektuell zu Grunde richtet  solltest Du vor der Arbeit mit dem Programm erst mal der Konfiguration ein wenig Aufmerksamkeit schenken (Hier ist es leider nicht mit einer Installation abgetan!).
Da Studenten dafür meist gar keine Zeit haben (die Abgabetermine drücken immer so mächtig  ) gibt es dazu Unterstützung. Von der Fa. INNEO gibt es dazu die StartUp-Tools als Studentenversion.
