  Biegung bei nicht parallelen Flächen
Autor Thema:  Biegung bei nicht parallelen Flächen (1452 mal gelesen)
jayjay2580
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jayjay2580 an!   Senden Sie eine Private Message an jayjay2580  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jayjay2580
PRO-E WF4, WIN XP
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech3mm.pdf
Hallo!
Hätte eine Frage: Würde gerne eine Biegelinie im Blechmodus entlang zweier nicht paralleler Flächen definieren, mit dem "Biegung" Tool funktioniert dies nicht. Welche (einigermaßen unkomplizierte) Alternative hätte ich?
Danke im Voraus!
Tom
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jayjay2580 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom
erst mal ein herzliches Willkommen im WBF
Zur Frage: Im Blechmodus hast Du gar keine Chance, weil für Pro/E nun mal ein Blech immer die gleiche Dicke hat.
Ohne Blechmodul könnte ich mir die Lösung über die Steuerkurven-Biegung denken (ungetestet). Aber da sind natürlich einige Sachen zu beachten.
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jayjay2580 10 Unities + Antwort hilfreich
test.prt.zip
Hi!
Eine Möglichkeit gibt es schon:
-Anstatt einer flachen Lasche zuerst eine Profillasche erstellen, die ja die Biegung bereits beinhaltet.
-Anschließend Teil gerade biegen.
-Danach einen Schnitt einfügen der bis über die Biegelinie reicht (Option "Material senkrecht zu Fläche entfernen" deaktivieren.
-Teil wieder zurück biegen.
Anbei ein Beispiel.
Nachtrag: gerade noch probiert das auch ohne gerade Biegen zu machen. Also den Schnitt im gebogenen Zustand skizzieren, und einen eigenen Radius einzeichnen.
Auch das lässt sich mit ProE abwickeln. Das abgewickelte Blech hat dann aber natürlich keine durchgängige Schräge mehr wie von dir gewünscht, sondern im Bereich der Biegung eine horizontale Fläche.
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 23. Jun. 2010 editiert.]
