  Problem mit Schnitt in ARIAL
Autor Thema:  Problem mit Schnitt in ARIAL (1546 mal gelesen)
luzzy
Sehen Sie sich das Profil von luzzy an!   Senden Sie eine Private Message an luzzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luzzy
XP
WF4 M140
DELL 390/T3400
erstellt am: 18. Jun. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arial_rf.pdf
ich grüße euch.
Kennt jemand das Problem, dass man keinen Schnitt basierend auf ARIAL erzeugen kann,
wenn im Schriftzug die Buchstabenfolge "rf" vorhanden ist??
Die beiden Buchstaben schneiden sich!!
Wie kann ich das lösen??
Vielen Dank
Luzzy
EWcadmin
erstellt am: 18. Jun. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luzzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hihihi, sorry, aber das ist ja schon fast was für unser Kuriositätenkabinett.
Kannst Du nicht eine andere Schrift nehmen, z.B. eine ProE-interne Schrift? Ich behaupte mal, da passiert sowas nicht.
Edit: Hast Du die Unterschneidung angeklickt? Wenn ja, nimm mal den Haken raus.
Noch mal Edit: Das "Problem" besteht übrigens auch z.B. in MS-Word wenn Du dort die Kombination rf in Arial schreibst. Ddort kann man das über die Laufweite ändern.
Es ist also eher ein Problem mit der Schrift Arial denn ein ProE-Problem. Wie schon gesagt, nimm eine andere Schrift.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder    mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 18. Jun. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luzzy 10 Unities + Antwort hilfreich
das müsste die Unterschneidungsoption sein, wobei die meines Wissens erst seit der Wildfire 3 in Pro/E zur Verfügung steht.
luzzy
XP
WF4 M140
DELL 390/T3400
erstellt am: 21. Jun. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wird wohl nicht viel übrigbleiben..
entweder andere Schrift, oder String aus 2 Teilen zusammensetzen.
Gute Woche
gruß
luzzy
XP
WF4 M140
DELL 390/T3400
erstellt am: 21. Jun. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
nö - die Unterschneidungsoption wirkt sich Null aus...
So wie es aussieht wurde das Problem wohl mit ARIAL zu PRO/E
importiert.
Na ja, wenn es die Woche nicht schlimmer wird kann ich damit leben.
Luzzy
