  (unsichtbare) Schriftart die nicht gedruckt wird
Autor Thema:  (unsichtbare) Schriftart die nicht gedruckt wird (2007 mal gelesen)
kleihanse
Industriemechaniker -> Maschinenbautechniker --> CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von kleihanse an!   Senden Sie eine Private Message an kleihanse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleihanse
Pro Engineer Wildfire 4.0 M60
MEDUSA 4
Office 2003
Windows XP
Intel Xeon 1.97 Ghz
NVIDA Quadro FX 5600
3GB RAM
erstellt am: 18. Jun. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
gibt es eine möglichkeit eine notiz mit einer schriftart zu versehen die beim drucken nicht gedruckt wird aber in pro/E in der Zeichnung zu sehen ist ( wie die Fanglinien für die Maße )
um z.B einen hinweis zu geben etc.
MFG
kleihanse
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleihanse 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO gibt es keine weiße Tinte zum Ausdrucken auf weißem Papier in Pro/E. Und das hat sicherlich einen guten Grund.
Um etwas nicht mit zu Drucken kann man sicherlich die Folien benutzen. Also alle nicht zu druckenden Notizen auf eine Folie. Dann ein Mapkey basteln, welches die Folie ausblendet, den Ausdruck erledigt und anschließend die Folie wieder einblendet. ...
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleihanse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kleihanse,
falls es darum geht, Anmerkungen auf die Zeichnung zu machen, die nicht zur Zeichnung selbst gehören, könnte die "Markup" Funktionalität interessant.
Damit wird sozusagen eine "Folie" über die Zeichnung gelegt, auf der man malen kann. Das Markup wird in einer separaten Datei gespeichert.
Viele Grüße,
Manuel
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 22. Jun. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleihanse 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht unbedingt die schönste Lösung, aber sie funktioniert:
Einfach solche Notizen neben die Zeichnung schreiben.
kleihanse
MEDUSA 4
Office 2003
Windows XP
Intel Xeon 1.97 Ghz
3GB RAM
erstellt am: 25. Jun. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nochmal
ich habe jetzt die notiz einer neuen Folie zugeordnet.
kann ich der Folie die eigenschaften der Fanglienien zuweisen ?
also das nicht gedruckt wird etc.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Jun. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleihanse 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Folien nur einblenden oder ausblenden. Deshalb in meiner ersten Antwort auch der Hinweis auf ein Mapkey, welches vor dem Ausdruck die Folie ausblendet und anschließend wieder einblendet, damit sie auch dem Bildschirm vorhanden und lesbar sein soll.
