  MANIKIN - config.pro Optionen
Autor Thema:  MANIKIN - config.pro Optionen (2231 mal gelesen)
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 15. Jun. 2010 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wenn das Manikin-ZIP-Archiv von PTC entpackt wird, gibt es ja den Ordner ptc_manikin_lib, welcher wiederum eine ganze Reihe an Unterordnern hat.
Wie müssen nun die Pfade für die config.pro-Optionen ptc_manikin_library_path und ptc_manikin_posture_path lauten?
Müssen die beide auf den Ordner ..\ptc_manikin_lib zeigen?
MfG, DonChunior
INNEO Solutions
erstellt am: 15. Jun. 2010 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
ptc_manikin_library_path ...\ptc_manikin_lib
ptc_manikin_posture_path ...\ptc_manikin_lib\Postures
... ist zu ersetzen durch Deinen Installationspfad.
Bei Vollversion bitte auch an die search.pro denken...
Meike
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 16. Jun. 2010 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike, danke für die Antwort!
Weswegen auch an die search.pro denken?
Gibt es eigentlich auch eine Dokumentation für die Manikin-Extension?
MfG, DonChunior
INNEO Solutions
erstellt am: 22. Jun. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Na wenn Du die Baugruppe mit den Männchen speicherst und die Baugruppe später wieder öffnest, sollte ProE doch schon wissen wo die Bibliothek ist, oder?
Wegen der Doku schau mal in der Hilfe, mehr habe ich gerade auch nicht.
Meike
DonChunior
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 22. Jun. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe alle Modelle in Intralink eingepflegt und diese dort gesperrt. Somit hat sich das mit der search.pro erledigt, aber danke für die Info.
Bezüglich Doku hatte ich bei PTC einen Call erstellt.
Da die offizielle Einführung von Manikin in Pro/E Wildfire 5.0 war, ist auch die Dokumentation im Help-Center von Wf 5.0 zu finden.
MfG, DonChunior
