 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Fläche ersetzen (2752 mal gelesen)
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 441 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 02. Jun. 2010 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hab mir die Wildfire 4 Studentenversion gegönnt, um mich nach ein paar Jahren "fremdgehen" mit HiCAD und SolidWorks wieder Fit für einen Pro/E Job zu machen. Bis 2005 hatte ich mit der Version 2001 gearbeitet, mit Wildfire 4 komme ich jetzt eigentlich sehr gut zurecht. Da gab es doch die Funktion "Fläche ersetzen". Auf eine Körperfläche "a" wird eine Fläche "b" durch kopieren erzeugt, dann soll die Körperfläche "c" durch Fläche "b" ersetzt werden. Nur finde ich die beiden Befehle nicht mehr. Wie erzeuge ich eine Fläche durch Kopieren einer Körperfläche? Wo finde ich den Befehl "Fläche ersetzen"? Danke - Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 02. Jun. 2010 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Günther Weber
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 02. Jun. 2010 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Günther Weber
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 02. Jun. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Günther Weber
Hallo Günther, wie schon die Vorredner gesagt haben mit Kopieren und Einfügen die Fläche kopieren und dann im Versatz-Tool die Option ersetzen wählen. Bei der komerziellen Version gibt es den Menü-Mapper. Vielleicht kann man ihn auch über das Internet oder die Studentenversion aufrufen. Der Menü-Mapper ist eine Internetseite, wo man einstellen kann von welcher Version man auf die Wildfireversionen umsteigt. Man bekommt dann in der Internetseite z. B. das Menü der Version 2001 angezeigt, wählt dort den bekannten Befehl aus und bekommt dann angezeigt welche Befehle die Funktion in den Wildfireversionen ersetzt haben und wo man sie findet. Gruß Jürgen Ein möglicher Zungang zum Menü-Mapper: http://www.ptc.com/community/proewf2/menu_mapper/en [Diese Nachricht wurde von j.sailer am 02. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, danke... das mit dem Kopieren ist ja genial, da muß man erst drauf kommen, dass das wie in Word & Co funktioniert... Dank des Menü-Mappers hab ich dann auch mit etwas Mühe das Ersetzen-KE gefunden, nur leider ist das Mistviech ausgegraut. Die richtige Fläche hab ich ausgewählt, den "Versatz" zeigt er mir korrekt in der Vorschau an, aber den will ich ja nicht. Was könnte denn da noch schief laufen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
