  Achsposition in Tabellen
Autor Thema:  Achsposition in Tabellen (1439 mal gelesen)
Rantanplan69
Sehen Sie sich das Profil von Rantanplan69 an!   Senden Sie eine Private Message an Rantanplan69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rantanplan69
Win XP Pro. SP3
Intel(R) Core(TM) 2 CPU 2,13GHz
3,25 GB RAM
Pro/Engineer Wildfire 3 M110
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 01. Jun. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen
Ich Arbeite seit ca. einem Monat, in meinem neuen Job, mit Pro/E WiFi 3 und bin gleich mal auf ein Problem gestoßen.
Und zwar bekomme ich vom Kunden nur Step Dateien (da die ein anders CAD nutzen Cati glaub ich) in den sehr viele (40-50) Bohrungen drin sind. Diese Bohrungen müssen noch weiter bearbeitet werden (Aufbohren und Senken). Über ein kleines Tool kann ich mir zumindest schon mal in all die Bohrungen ne Achse reinlegen lassen.
Meine Frage ist nun gibt’s ne Möglichkeit diese Achsen als Grundlage für ein Muster zu nehmen da es sonst sehr aufwendig ist jedes Mal das Bohrungs-KE auszuführen.
Schon mal Danke im Voraus
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
erstellt am: 01. Jun. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rantanplan69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rantanplan69
Das einzige was mir spontan einfällt währe:
1) alle nötigen Schritte (aufbohren, senkung usw.) ausführen -> alles anwählen -> kopieren -> einfügen...  damit musst du nur noch die referencen angeben (beim 3ten Loch musst du nur noch einfügen, ist ja schon alles im zwischenspeicher)
2) ein Muster erstellen (sofern die Bohrungen sich in irgend ein Muster einordnen lassen...
Andy
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rantanplan69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rantanplan69,
tut mir leid, aber so wirklich habe ich auch keine Lösung. Nur einen Ansatz in der WF4:
Mit dem Feature-Erkennungstool von PTC (Download und nachträgliche Installation bzw. Einrichtung) kann ProE bei einem importierten STEP-Teil gleichgroße Bohrungen als Muster erkennen. Die Bohrungen liegen allerdings alle auf einer Fläche in einer Richtung, quasi eine Bohrungsplatte.
Die Bohrungen im step werden dann "entfernt", als Bohrungs-KE neu gesetzt und dann als Tabellenmuster zusammengefasst. Leider läßt sich dieses Tabellenmuster nicht für ein Referenzmuster weiterverwenden, deshalb sollte diese Beschreibung nur ein Ansatz für weitere Ideen sein. Auch gibt es IMHO das kostenlose Tool von PTC leider nicht für WF3.
Nachtrag:
Wenn man das Feature-Erkennungs-Tool so anwendet, das es nur Bohrungen und kein Muster erkennt, ist es auch egal, wo die Bohrungen liegen (also nicht in einer Richtung). Es erzeugt dann viele Einzelbohrungen, die sich dann über Definition editieren (fast) beliebig verändern lassen. Bei sehr vielen gleichen Bohrungen kann mann das auch über einen Mapkey erledigen.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder    mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
buwsoft
software developer
Sehen Sie sich das Profil von buwsoft an!   Senden Sie eine Private Message an buwsoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buwsoft
Intel Core 2 Duo 2.1GHz, 2 GB RAM
Diverse Pro/E-Versionen
erstellt am: 01. Jun. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rantanplan69 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
... Leider läßt sich dieses Tabellenmuster nicht für ein Referenzmuster weiterverwenden, deshalb sollte diese Beschreibung nur ein Ansatz für weitere Ideen sein...
Hallo Thomas,
bei einem einfachen STEP mit nur vier Bohrungen, konnte
ich ohne Probleme ein Referenzmuster auf das Tabellenmuster der Feature-Erkennung draufsetzen (WF5 M010).
Habe ich da was übersehen?
Nach kurzem Test würde ich Andys Weg (1) wählen.
Florian
buw
EWcadmin
erstellt am: 01. Jun. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rantanplan69 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von buwsoft:
...Habe ich da was übersehen?....
Ne, ich glaube nicht. Da ich es mit WF4 und Du mit WF5 probiert habe, könnte es sein, das in der WF5 ein Referenzmuster auf ein Tabellenmuster möglich ist. In der WF4 bei mir klappt das leider nicht. Ich habe jetzt aber auch nicht die vielen Neuerungen der WF5 im Kopf um das mit Gewissheit beantworten zu können.
ABer das wäre dann des Rätzels Lösung für Rantanplan: WF5 installieren, Feature-Erkennungs-Tool installieren und dann klappt das mit der Referenz-Muster-Geschichte.
Rantanplan69
Win XP Pro. SP3
3,25 GB RAM
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 01. Jun. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Erstmal Danke für die schnellen Antworten.
Also was das Installieren von W4 oder W5 betrifft liegt (leider) nicht in meiner Macht.
Was den ersten Vorschlag betrifft so hab ich es bisher auch gemacht, nur liegen die Bohrungen sehr unregelmäßig auf dem Bauteil (aber in einer Ebene). Daher kann man sie leider danach auch nicht Zusammenfassen und da 40 bis 50 Bohr.-KE´s durchzuklicken wenn man was Ändern will ist sehr  mühsam.
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 01. Jun. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rantanplan69 10 Unities + Antwort hilfreich
..könnte es sein, das in der WF5 ein Referenzmuster auf ein Tabellenmuster möglich ist. In der WF4 bei mir klappt das leider nicht.
Also bei mir funktioniert ein Referenzmuster auf ein Tabellenmuster ebenfalls in der WF4 M120 ohne Probleme
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 01. Jun. 2010 editiert.]
EWcadmin
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rantanplan69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich muss Dir recht geben: Wenn ich ein Tabellenmuster selbst neu erzeuge, dann kann ich anschließend ein Referenzmuster auf dieses Tabellenmuster erzeugen.
Leider klappt das nicht mehr, wenn das Tabellenmuster durch das Feature-Erkennungs-Tool (FET) erzeugt wurde. Rein äußerlich sind beide Tabellenmuster absolut gleich, aber ProE verweigert trotzdem das Referenzmuster. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich das FET auf ein importiertes Step-Modell oder auf ein ProE-Modell anwende (Mehrere Bohrungen lassen sich durch das FET ebenfalls als Tabellenmuster zusammenfassen).
Irgend etwas Unsichtbares muss also an diesem Tabellenmuster anders sein. Schade eigentlich, denn somit ist meine Idee damit leider hinfällig. Ansonsten habe ich mit dem FET aber schon einige positive Erfahrungen gemacht.
