  mehrere User an einer Baugruppe
Autor Thema:  mehrere User an einer Baugruppe (1529 mal gelesen)
cadmin79
Sehen Sie sich das Profil von cadmin79 an!   Senden Sie eine Private Message an cadmin79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmin79
Creo 2.0 (M200), Windchill 11
erstellt am: 01. Jun. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit Pro/E Wildfire2 und Intralink an einer grossen Baugruppe mit mehreren Unterbaugruppen (Rundtisch mit mehreren Stationen).
Wie sollen wir nun die Hauptbaugruppe aufbauen, damit wir keine Fehlermeldungen bekommen, wenn mehrere Personen an den verschiedenen Unterbaugruppen arbeiten?
Ist ein Skelett die Lösung? Aber wie werden die Unterbaugruppen auf dieses referenziert?
Hat mir irgendjemand ein Beispiel?
Probleme gibt es vorallem, wenn man irgendwo ein Querschnitt (für die Zeichnung) erstellt.
Mir ist bewusst, dass es eine Antwort im Forum darüber gibt. Habe diese aber nicht gefunden.
Besten Dank für eure Antwort.
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadmin79
das einzige was ich dir raten kann:
Referenziert möglichst wenig auf Teilegeometrien, und möglichst viel auf Ebenen und Achsen..
einfaches Beispiel: bei einem Tisch; macht für die höhe des Tisches eine Ebene und nutzt nachher diese Ebene,
für die Teile die ihr auf den Tisch stellt.
Denn die Geometrie ist heickel: sobald an der Gemotrie des Tisches etwas geändert wird könnte es sein das er die Refernzen verliert... (gilt natütlich auch für die Einzelteile)
Viel Glück =)
Andy
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Beste (und Einfachste) ist es, wenn man alle Unterbaugruppen auf Standard einbaut, dann wird auf das Std-KoSys eingebaut. Innerhalb der Unterbaugruppe können sich dann die Konstrukteure austoben.
Falko
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmin79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Falko:
  Das Beste   Da bin ich aber anderer Meinung, weil damit die Platzierung in der Unterbaugruppe definiert wird und nicht über den Einbau in der Hauptbaugruppe. Somit ist unter anderem die mehrfache Verwendung von gleichen Baugruppen an unterschiedlichen Orten ausgeschlossen.   (Hier gibt es noch mehr Gründe, die aber nicht unbedingt zum Thema gehören.)
Die dargestellte Problematik Rundtisch mit verschiedenen Spannstationen kann man sehr gut durch den Einbau der Spannstationen auf Koordinatensysteme realisieren. Dabei kann man dann entscheiden (nach persönlichen Vorlieben oder vorhandenen Lizenzen), ob dafür ein Skelett definiert wird oder die Einbauskelette in der Ober-BG definiert werden.
Wie von Falko angesprochen, können dadurch die Konstrukteure innerhalb der Baugruppen relativ frei arbeiten. Ist aber für die Konstruktion der Spannstationen auch noch die Berücksichtigung von Störkonturen notwendig, sollten besser die Skelette und die entsprechenden Übergaben von Daten genutzt werden.
Leider muss man IMHO in Intralink verstärkt darauf achten, wer welche Änderungen macht, da kein automatisches Sperren erfolgt.
Udo                  Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.
