  Teil in Teil einfuegen
Autor Thema:  Teil in Teil einfuegen (4218 mal gelesen)
D.H
Maschinenbau-, Witschaftstechniker
Sehen Sie sich das Profil von D.H an!   Senden Sie eine Private Message an D.H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.H
ProEngineer 4.0
erstellt am: 20. Mai. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blecheinlage.pdf
ich stehe gerade vor einem Problem. Gesucht wird im ProE ein Befehl um ein Bauteil A in Bauteil B einzufügen (prt in prt) und anschließend Bauteil A von Bauteil B abziehen.
Zur Info. Ich habe mehrere PU geschäumte Wandelemente, siehe Bild als Einzelteile erzeugt. Bei Schäumen werden Blecheinlagen in die Form eingelegt. Ich habe mir damals Arbeit erspart indem ich alle Blecheinlagen als Materialschnitt -KE direkt im Einzelteil erstellt und diese zusammen mit Wandelement bemaßt. Nun benötigt der Lieferant für alle Blecheinlagen eigenständige Zeichnung, also ohne Wandelemente.
Danke!
dimitri
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Mai. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.H 10 Unities + Antwort hilfreich
#Einfügen
#Gemeinsam benutzte Daten
#Verschmelzung/Vererbung
D.H
ProEngineer 4.0
erstellt am: 20. Mai. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verschmelzund/Vererbung steht im Teil nicht zur Auswahl, sondern
#Aus Datei
Danah kann als Dateityp alles mögliche ausgewählt werden ausser das was man benötigt .prt.
Muss im config was eingestellt werden???
dimitri
buwsoft
software developer
Sehen Sie sich das Profil von buwsoft an!   Senden Sie eine Private Message an buwsoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buwsoft
Intel Core 2 Duo 2.1GHz, 2 GB RAM
Diverse Pro/E-Versionen
erstellt am: 20. Mai. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dimitri,
wenn #Verschm/Vererbung - aus welchem Grund auch immer -
nicht verfügbar ist, kannst du dir auch eine kleine Hilfsbaugruppe
mit den beiden Modellen machen.
Dann kannst du in dieser...
#Editieren
#Komponentenoperationen
#Ausschneiden
benutzen.
Oder alternativ:
- Bauteil B aktivieren
- Körperflächenkopie von Bauteil A erzeugen
- mit #Editieren #Verbundvolumen Bauteil A von B abziehen.
Florian
buw
D.H
ProEngineer 4.0
erstellt am: 21. Mai. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
#Editieren
#Ausschneiden
hat wirklich gut funktioniert. Danke!
Ich habe auch mal mit Schnitt und Referenzen im BG versucht geht auch
aber ist etwas unständlicher als mit AUSSCHNEIDEN.
Nur Schade das es nicht direkt im Einzelteil gemacht werden kann.
MFG
Dimitri
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Mai. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dies öfters benötigt wird, wäre evtl. die Anschaffung einer AAX-Lizenz nicht die schlechteste Investition. Dann klappt es auch mit dem Verschmelzen und Vererben.
