 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Bezugskurve erzeugen anhand Parabel in Proe (4694 mal gelesen)
haesehabu Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 5 Registriert: 11.05.2010 Pro/Engineer wildfire 4
erstellt am: 11. Mai. 2010 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Proegemeinde, habe ein kleines Problem mit einer Bezugskurve anhand einer Gleichung erstellen Die gleichung der Parabel lautet: y=-0.78x^2+1.3x+0.15 wie muss man im Gleichungseditor x , y und z vergeben damit diese Parabel erzeugt werden kann??? Meiner Meinung nach müßte Z=0 sein aber x und y ist für mich nicht klar.. Hat jemand eine Idee.. Vielen Dank im voraus Haesehabu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Mai. 2010 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haesehabu
erstellt am: 11. Mai. 2010 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2010 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haesehabu
Zitat: Original erstellt von haesehabu: ... also könntest mir bitte den Link senden wo das genau erklärt wird..
Da gibt es keinen Link.  Da gibt es in Pro/E nur die Funktion Kurve aus Gleichung. Wenn man eine solche erstellen möchte, wird normalerweise (aus dem Kopf ohne Pro/E) ein Koordinatensystem benötigt und eine Gleichung. Wenn man diese Gleichung eingeben möchte (in Pro/E und ohne Link) dann steht in dem Editor ein Beispiel drin, wie eine solche Gleichung zu definieren ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 11. Mai. 2010 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haesehabu
Hallo Haesehabu, um ein Ergebnis zu bekommen muss mindestes eine Variable von t abhängig sein. t läuft während der Erzeugung von 0 bis 1. Damit kann man die Größe der Parabel steuern. Beispiel: x=t y=(0.78*x*x)+(1.3*x)+0.15 z=0 Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 11. Mai. 2010 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haesehabu
