  bestimmte Ebenen ausblenden
Autor Thema:  bestimmte Ebenen ausblenden (4021 mal gelesen)
proefrust
Sehen Sie sich das Profil von proefrust an!   Senden Sie eine Private Message an proefrust  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proefrust
Win XP Pro, Wildfire 4.0 Student Edition
erstellt am: 08. Mai. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
hab folgendes Problem:
bin dabei ein Ritzel zu konstruieren und muss nun einige Bohrungen vornehmen. Nachdem ich nun die Zähnen des Ritzels konstruiert habe, wird für jeden Zahn eine (DTM?-)Ebene angezeigt. In meinem Skript wird nun für die Bemahßungen der Bohrung der Winkel zur horizontalen Ebene angegeben. Diese kann ich nun unter der vielzahl der angezeigten Ebenen nicht ausfindig machen bzw. weiß gar nicht ob diese überhaupt angezeigt wird. Weiß jemand wie ich bestimmte Ebenen ausschalten kann oder kann es sein, dass ich etwas anderes falsch gemacht habe?
proefrust
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 08. Mai. 2010 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proefrust 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie sollten sich ein wenig mit Folien beschäftigen.
mfg HP
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Mai. 2010 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proefrust 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von call4help:
oder mit der Nutzung des Suchassistenten (STRG-F) in der Pro/E-Sitzung
PS: Herzliches Willkommen im Pro/E-Brett von CAD.DE, auch wenn der Nickname nicht wirklich dazu angetan ist ...
Udo                  Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 08. Mai. 2010 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proefrust 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder mit der Nutzung des Suchassistenten (STRG-F) in der Pro/E-Sitzung
Wenn du den Namen der Ebene kennst, kannst du sie auch direkt im Modellbaum anwählen. Funktioniert auch mit Achsen, aber nicht mit Punkten (da ein KE aus mehreren Punkten bestehen kann). Alternativ zum Modellbaum kann man auch den Folienbaum verwenden. Das ist sehr unübersichtlich, ist aber im Baugruppenmodus interessant.
[edit]
Mit Koordinatensystemen geht es natürlich auch.
[\edit]
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Börga am 08. Mai. 2010 editiert.]
proefrust
erstellt am: 09. Mai. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach ja der modellbaum. manchmal ist es doch einfacher als man denkt
danke
proefrust
