 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Pro/E WF4 M130 Grafik ruckelt (4701 mal gelesen)
S4NDM4N Mitglied Produkt Designer
 Beiträge: 146 Registriert: 24.05.2006
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe eine neue Mobile Workstation, ein HP ELitebook 8730w mit C2D 2,8Ghz 4GB Ram und einer Nvidia FX 2700M (512MB)sowie WIN 7 Pro 64Bit. Nach der Erfolgreichen instalaition von WF4 M130 muß ich feststellen das die Grafik etwas ruckelt, d.h. das wenn ich ein Model erstelle und das Part oder die Flächen im Raum drehe baut die Grafik sichtlich die einzelnen Linien auf und die Ampel unten rechts steht solange auf Rot. Es reicht schon das einfache Bauteil mit knappen 3MB, hatte letzten ein Bauteil mit 45MB, da war garnicht daran zu denken, mit der Maus über das Model zu ziehen, weil dann jedesmal auf`s neue die Flächen neu regeneriert wurden. Also kurz WF4 M130 bei Maus über Model neu laden der Grafik, bei größeren Bauteilen ewig lange Pause. Hat wer nen Tip.
------------------ tja ich übe immer noch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
n1lz Mitglied Dipl.- Ing (FH) - Konstrukteur
 Beiträge: 116 Registriert: 23.05.2008 Pro/Engineer WF4 M080, Catia V5R19 DELL T7400 Xeon E5420 2,5 Ghz, 3 GB Ram, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S4NDM4N
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S4NDM4N
 Beiträge: 146 Registriert: 24.05.2006 Microsoft Surface Book 15" WIN 10 PRO 64Bit i7-8650U; NVidia GeForce GTX 1060; 16GB RAM; 256GB SSD PTC CREO 7.0.4.0 Engl. Langu.* *used Version
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, und kannst du mir mal bitte erklären was an dieser Konfiguration schlechter ist, dass diese nicht Zertifizert ist? Oder wo bekomme evtl. ich den Zertifiezierten Garfiktreiber her, wenn ich auf Win XP x64 downgrade? Denn den Treiber gibt es nicht mehr auf der Seite von Nvidia und wer sagt mir, dass ich nach einem halben Jahr nicht doch wieder Upgraden muß wegen fehlender Updates für Win XP ? Nach meinen Informationen wird doch nur noch Win 7 supportet, also sollte PTC doch auch mal schauen was auf dem Markt noch alles rumhampelt und etwas Realitätsnäher testen. Ht jemand einen Tip welchen Grafiktreiber kann ich denn nun nehmen kann damit es wieder flüssig läuft? ------------------ tja ich übe immer noch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DPuels Mitglied CAx- Prozessbetreuer
 Beiträge: 7 Registriert: 06.05.2010 Pro/E WF4 PDM-Link 9.1<P>Mein Testrechner: Fujitsu Celsius M470 XEON W3570 FX 3800 8GB RAM DD3-1333 CAT-Client<P>noch vorhanden. Div XP32 und XP64Bit Rechner Typ Celsius Von: W340 mit Pentium(R)4 2.5Ghz + FX1300 + 2GB RAM Bis: M670 mit 2x Xeon X5680 + 2x FX5800 + 48GB RAM
erstellt am: 06. Mai. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S4NDM4N
Zitat: Original erstellt von S4NDM4N: Ja, und kannst du mir mal bitte erklären was an dieser Konfiguration schlechter ist, dass diese nicht Zertifizert ist? Oder wo bekomme evtl. ich den Zertifiezierten Garfiktreiber her, wenn ich auf Win XP x64 downgrade? Denn den Treiber gibt es nicht mehr auf der Seite von Nvidia und wer sagt mir, dass ich nach einem halben Jahr nicht doch wieder Upgraden muß wegen fehlender Updates für Win XP ? Nach meinen Informationen wird doch nur noch Win 7 supportet, also sollte PTC doch auch mal schauen was auf dem Markt noch alles rumhampelt und etwas Realitätsnäher testen.Ht jemand einen Tip welchen Grafiktreiber kann ich denn nun nehmen kann damit es wieder flüssig läuft?
Hallo S4NDM4N Einen Treiber-Tipp für deinen Rechner habe ich nicht, und auch keine Win7 Erfahrung. Treiber bekommst du für die Karte + Win7 (oder auch XP) auf der NVIDIA Seite. Meine Empfehlung wäre, schaue auch mal bei den Beta bzw. archiverten Treibern und trenne dich von der Vorstellung, dass der neueste Zertifiezierte auch der Beste ist. Suche bei NVIDIA nach der GKarte und den Betriebssystem, und versteife dich nicht auf "PartnerZertifizierte" Treiber. Ich lasse auf den XP64 Rechnern mit FX1700 z.B. nachwievor einen Treiber von 2008 nutzen, der noch nie von PTC Zertiv. war, weil jeder neuere langsamer ist und Pro/E häufiger abstürzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S4NDM4N
Moin, jaja, Win7 und Grafikkarten ist so ein Thema für sich. Warum lässt sich Win7 mit einer bestimmten GraKa X nicht auf dem Rechner installieren? Mit einer anderen Karte Y funktioniert die Installation. Baut man dann wieder die Karte X ein läuft das System...
------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RandomHero Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 54 Registriert: 19.04.2010 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 M150 Intralink 3.4 M070 Windows 7-32bit
erstellt am: 08. Mai. 2010 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S4NDM4N
Meine Güte... Leute! Es gibt SOOOOO viele Config-Einträge, die die Performance von ProE beeinflussen. Da würde ich doch als erstes nie die Arbeit machen und das Betriebssystem neu aufsetzen. Vor allem nicht auf einem Notebook! Da "downgraded" man mal nicht so eben auf Windows XP, da kann man sich erstmal schön eine eigene XP-Installation erstellen, da XP moderne Festplatten (ich kann nur für Notebooks sprechen) gar nicht mehr erkennt. Desweiteren: Was heißt "einfaches Bauteil"? Wenn ich mir die Sachen anschaue, die ich hier habe, dann ist ein "einfach Bauteil", also z.B. ein simples Blech weit von 100KB entfernt. Wenn du nun von 3mb sprichst, dann ist das für mich schon alles andere als einfach. Von 45mb mal ganz zu schweigen. Am besten einfach mal einen Blick in die config.pro werfen und ein wenig mit den Optionen spielen. Bei uns im Unternehmen hat "SPIN_WITH_PART_ENTITIES NO" zum Beispiel wahre wunder gewirkt, was die performance in größeren Baugruppen angeht. Falls es sich bei deinen Bauteilen um enorm rundungsreiche Bauteile handelt, solltest du dir vielleicht auch mal genauer anschauen wie genau bei Dir die Kantenqualität eingestellt ist. Für den Anfang solltest du einfach mal ein wenig unter "Ansicht/Darstellungseinstellungen" herumspielen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 09. Mai. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S4NDM4N
Zitat: Original erstellt von S4NDM4N: und kannst du mir mal bitte erklären was an dieser Konfiguration schlechter ist, dass diese nicht Zertifizert ist? Oder wo bekomme evtl. ich den Zertifiezierten Garfiktreiber her, wenn ich auf Win XP x64 downgrade?
Warum fragst Du das nicht den PTC-Support, anstatt hier herumzujammern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S4NDM4N
Zitat: Original erstellt von Callahan: Warum fragst Du das nicht den PTC-Support, anstatt hier herumzujammern?
Fährst du eigentlich jeden so an, der hier Fragen stellt? Er hat nichtmals rumgejammert, außerdem ist das Forum GENAU für solche Fragen da. Ansonsten könnte man es auch schließen, und jeder wendet sich in Zukunft an den PTC-Support. Ist sicherlich ne prima Idee.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Mai. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S4NDM4N
Zitat: Original erstellt von RandomHero: ... außerdem ist das Forum GENAU für solche Fragen da.
Ich glaube, da liegst du etwas daneben. Wenn man ein von PTC zertifiziertes System einsetzt, dann muss es funktionieren. Tut es dass nicht, dann ist hier PTC der wesentlich bessere Ansprechpartner. Dieses Forum kümmert sich mehr um die Fragen, die der offizielle Support nicht beantworten kann, weil die sich eben 'nur' mit dem Programm auskennen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RandomHero: Fährst du eigentlich jeden so an, der hier Fragen stellt? Er hat nichtmals rumgejammert, außerdem ist das Forum GENAU für solche Fragen da. Ansonsten könnte man es auch schließen, und jeder wendet sich in Zukunft an den PTC-Support. Ist sicherlich ne prima Idee..
Danke, Also ich denke das ich mal unsere Supportfirma Kontaktieren werde und die Fragen ob man da was in der Config Einstellen kann, was die Leistung steigert, weil ich ja doch eher der Anwender bin als sonstwas. Mit den Grafikeinstellungen habe ich schon Rumprobiert was aber auch nich den gewünschten Effekt gebracht hat. ------------------ tja ich übe immer noch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
