  gussgerechtes Konstruieren
Autor Thema:  gussgerechtes Konstruieren (7382 mal gelesen)
Gunnar71
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Gunnar71 an!   Senden Sie eine Private Message an Gunnar71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunnar71
Windows 7 Home Premium 64 Bit
Intel Core Duo CPU P7450 2.13 GHz
Nvidia GeForce GT 240M VRAM 1GB
erstellt am: 05. Mai. 2010 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine(n) Schulungsanbieter/Akademie/Lehrgang, bei der/dem man sich
in ca. 3 bis 5 Schulungstagen Weiterbilden kann im Konstruieren von Gussteilen mit WF4??
Wo man auch grundlegende Infos bekommt, z.B. wie baue ich ein Guss-Model am besten auf?
Trennebene? Entformschrägen? Verrundungen? Aufmaß? Toleranzen?  u.s.w......
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 06. Mai. 2010 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunnar,
ein Anbieter von solchen Kursen ist mir nicht bekannt. Der Grund dafür dürfte sein dass deine Fragestellung eigentlich nichts mit Pro/E zutun hat. Hier handelt es sich schlicht überwiegend um das "maschinenbauliche" Knowhow.
Die Trennebene, Entformschrägen, Verrundungen, Aufmaß, Toleranzen hängen vom
Gießverfahren (Feinguss, Spritzguss, Druckguss, Kokillenguss, Sandguss) ab.
Das Gießverfahren hängt wiederum vom Werkstoff (Kunststoff, Alu, GG, Stahl...), der Teilegröße (Schiffsdiesel, Matchboxauto...), der Stückzahl (1 oder 100000), des Qualitätsanspruches etc. ab.
Daher wäre die richtige Herangehensweise sich erst mal rein fachlich mit der Gießtechnik auseinanderzusetzen, also Literatur über die Verfahren, was sie können, wo sie wirtschaftlich eingesetzt werden besorgen.
Dann weiter mit der Gussteilgestaltung. Hier gibt es Grundregeln die für alle Verfahren zutreffen, aber auch spezifische Gestaltungsregeln zu den einzelnen Gießverfahren. Hier kommen dann die oben genannten Punkte ins Spiel.
Reden wir von "üblichen" Gussstücken (was ist schon üblich?) bietet die DIN EN ISO 8062-3 einen ersten Überblick.
Zitat daraus:
1 Anwendungsbereich
Dieser Teil der ISO 8062 legt allgemeine Maß-, Form- und Lagetoleranzen sowie Grade für Bearbeitungszugaben
für Gussstücke im Lieferzustand fest, die dem Käufer nach ISO 8062-2 geliefert werden. Sie ist
anwendbar für die Maß-, Form- und Lagetolerierung und erforderliche Bearbeitungszugabe von nach
verschiedenen Fertigungsverfahren hergestellten Gussstücken aus allen metallischen Werkstoffen und deren
Legierungen.
Bis hier hat das alles noch nichts mit Pro/E zutun.
Aus Pro/E-Sicht ist das sichere Anwenden des Schrägen-KEs und Rundungs-KEs unumgänglich. Ferner bieten sich angepasste Toleranztabellen an (für die verschiedenen Gusstoleranzgrade). Grundsätzliche Überlegungen ob beispielsweise Bearbeitungszugaben direkt mit in die Teilbemaßung eingerechnet werden oder nachträglich aufmodelliert etc. sind anzustellen.
Und natürlich wie bei allen Teilen mit Struktur und "innerer" Logik modellieren.
Mehr brauchts eigentlich nicht.
Ford P.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar71 10 Unities + Antwort hilfreich
ein bischen OT
Kennt jemand dieses Zusatzmodul http://dfmpro.geometricglobal.com/Modules/DFMPro+for+Injection+Molding/index.aspx
In meinen Augen ein intressanter Ansatz
Alois
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar71 10 Unities + Antwort hilfreich
Und für ganz spezielle Fragen gibt es hier noch die Bretter: Form- und Gießtechnik
oder
Gummi und Kunststoffe.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 06. Dez. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar71 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gunnar71:
Vielleicht ist ja dies interessant:
http://www.inneo.com/ak tuelles/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltungsdetails/mode/showdetail/event/inneo-fachtag-werkzeug-und-formenbau-00000060.html
[Diese Nachricht wurde von Callahan am 06. Dez. 2010 editiert.]
Moldwizard
Molddesigner im Spritzguss
Sehen Sie sich das Profil von Moldwizard an!   Senden Sie eine Private Message an Moldwizard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moldwizard
ProE Wildfire 2.0
erstellt am: 06. Dez. 2010 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Falls Du ein Seminar über spritzgussgerechtes Konstruieren suchst, könnte ich mir die Veranstaltung eines Seminars gut vorstellen. Nimm doch einfach über moldwizard.at Kontakt auf, und gib Bescheid über Deinen Firmenstandort und Deine Wunschvorstellungen bezüglich eines solchen Seminars.
lg
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Dez. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar71 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte darum bitten, hier keinen Werbe-Beitrag für Seminare daraus zu machen. Ansonsten wird hier gelöscht.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
