  Baugruppen-Aufbau, Grundsätzliches
Autor Thema:  Baugruppen-Aufbau, Grundsätzliches (2608 mal gelesen)
Dandy
Sehen Sie sich das Profil von Dandy an!   Senden Sie eine Private Message an Dandy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dandy
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 02. Mai. 2010 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kürzlich von Inventor auf Pro-E Wf3 umgestiegen, habe ich nun folgende Frage;
Wie baut man in Pro/E eine Baugruppe auf, z.B. eine Linearführung mit Greifer, die ich dann z.B. mit einer einfachen Massänderung in verschiedenen Positionen darstellen will. Mache das im Moment indem ich eine Bedingung ändere, aber ist dies korrekt?
Und wie kann ich dann diese verschiedenen Positionen auf einer Zeichnung darstellen? Habe noch nicht herausgefunden, wie ich diese verschiedenen Stellungs-Ansichten speichern kann!
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
Wyndorps
erstellt am: 02. Mai. 2010 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Fuehrung.wmv.txt
Hallo Dandy!
Als eine von mehreren möglichen Lösungen Deines konkreten Pro/blems schau Dir den Film an (Endung .txt weglöschen). Wenn Du im laufenden "Tagesgeschäft" von IV auf Pro/E umsteigst, ist eine Schulung ganz dringend zu empfehlen.
Es gibt dann doch ein paar signifikante Unterschiede, insbesondere für eine gut strukturierte Arbeitsweise zwischen den beiden Systemen, die, wenn man sie nicht von Anfang an beherzigt, hinterher recht aufwändige Modellkorrekturen erforderlich machen können.
So sind beispielweise die Bezugsebenen in Pro/E ohne wesentlich bedeutender als die Arbeistebenen im IV, was grundsätzlich andere Referenzierungen, z.B. insbesondere in Skizzen zur Folge hat.
Viel Erfolg.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 02. Mai. 2010 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dandy:
Deine Stichworte lauten Top-Down- und Bottom-Up-Konstruktion.
http://www.ptc.com/support/proengineer.htm
Dandy
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 03. Mai. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!
Leider kann ich den Film nicht anschauen (Format wird nicht unterstützt)
Hat jemand eine Antwort, wie ich verschiedene Positionen auf der Zeichnung darstellen kann?
Wyndorps
erstellt am: 03. Mai. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider kann ich den Film nicht anschauen (Format wird nicht unterstützt)   ...
Du hast kein Windoof-Media-Format (Windoof-Media_Player) auf Deinem Rechner?
Oder hast Du vergessen, die Endung ".txt" aus dem Filenamen weg zu editieren? Die habe ich nur ergänzt, damit die Datei ins Forum eingestellt werden kann.
Dandy
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 03. Mai. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier im Büro hab ichs versucht mit Windows Media Player, aber es kann das Format nicht lesen. TXT hab ich natürlich entfernt, und es ist jetzt eine wmv -Datei.
Zuhause auf meinem Mac hab ichs mit dem VLC-Player versucht, da steht, dass es keinen Codec  (MSS2) hat!
Oder mach ich immer noch was falsch?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Mai. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade getestet, der bei mir installierte Media Player kann es wiedergeben (ohne weitere installierte Codecs). Vielleicht ist beim Download etwas schief gegangen? Auch mit IrfanView konnte ich das Video ansehen.
Der VLC kann es auch bei mir nicht, was mich etwas wundert. aber dafür kann er eben sehr viele Sachen wiedergeben, von denen der Media Player nicht mal vermuten würde, dass es ein Video ist.
modeng
erstellt am: 03. Mai. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dandy 10 Unities + Antwort hilfreich
kurz geprueft: WinXP/Sp2, Windows Mediaplayer: 11.0.5721 --> OK
Vielleicht mal den MediaPlayer aktualisieren.
Klaus
Callahan
erstellt am: 03. Mai. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Loids, bitte nicht zu OffTopic werden. Hier sollte es um Baugruppen in Pro/E gehen, nicht um die Bedienung von Windows oder irgend eines Klicki-Bunti-Mediaplayer.
Dandy
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 03. Mai. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, habs geschafft die Datei zu lesen!
Sehr hilfreicher Film, vielen Dank!
