  Linienzug durch Punkte erstellen
Autor Thema:  Linienzug durch Punkte erstellen (1806 mal gelesen)
Al Borland
Sehen Sie sich das Profil von Al Borland an!   Senden Sie eine Private Message an Al Borland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Al Borland
WildFire4 M080
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
trotz Suche in ProE-Hilfe und Forum habe ich noch keine geeignete Lösung für folgendes Problem gefunden:
In meinem Modell habe ich ein Punkte-Array durch Import einer Punkte-Datei (Kartesische Koordinaten) erstellt. Die Punkte sind dabei aufsteigend nummeriert. Im möchte nun von Punkt zu Punkt eine Linie erzeugen. Da es mehrere hundert Punkte sind ist die manuelle Lösung nicht akzeptabel.
Man kann zwar eine Kurve durch Punkte erzeugen, aber da hat man nur die Wahl zwischen Spline und konstanten/variablen Radien. Ich möchte aber tatsächlich einfach nur Linien zwischen den Punkten.
Kann mir jemand damit helfen?
Danke schonmal!
Al
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Borland 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist entweder Handarbeit angesagt oder Du versuchst mal, ob IBL-Dateien zum Einlesen genutzt werden können (leider habe ich damit keine Erfahrungen).
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 28. Apr. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Borland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Al,
das hilft Dir zwar nicht bei Deinem Problem, aber da wir uns ja alle mit mehr oder weniger strammen Schritten in Richtung Wildfire 5.0 bewegen, sei hier noch erwähnt, dass es dann kein Thema mehr sein wird!
In WF5 kannst Du nämlich tatsächlich eine "Kurve durch Punkte" erstellen.
Option: [Einzelradius], [Ganzer Array]
Biegeradius 0  (in Worten "Null") eingeben.
Liebe Grüße,
Nina
BTW: In WF4 kenne ich ebenfalls nur den Umweg über IBL, bzw. über IGES
