  Schrägen feature in WF4
Autor Thema:  Schrägen feature in WF4 (1027 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
WF3 auf Win7x64
2xXeon5660
24gRam,QuadroFX3800
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz.
Was ist nur mit dem Schrägen Feature in WF4 los? Ich kann keine Flächen für die Schräge selektieren.
Bin ich plötzlich zu blöd für das feature oder was mach ich falsch? es geht nur 'Alle Körperflächen zu selektieren, was beim Schrägen Feature aber natürlich keinen Sinn macht. auch kann ich 'alle Körperflächen' nicht wieder abwählen und nur das feature wieder abbrechen. Ist das ein Bug?
EDIT: Habs schon geregelt bekommen. Wenn der Solid nachträglich in ein Blechteil gewandelt wird funktioniert im Einfügemodus das Schrägen feature nicht mehr wie gewohnt.
lg
Alex
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 28. Apr. 2010 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kennst aber schon die Möglichkeiten der Flächenselektierung? Und Du hast auch nicht zufällig den Smartfilter deaktiviert oder eine ungünstige Einstellung für den aktiven Filter gesetzt?
Kagari
Application Engineer Data Management
Sehen Sie sich das Profil von Kagari an!   Senden Sie eine Private Message an Kagari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kagari
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
hast du zufällig nur einen Quilt zu wählen?
Was hast du im Smart-Filter eingestellt?
Ein Bild wär hierbei hilfreich.
Bei mir geht das Feature einwandfrei :-)
Gruß Kagari
Ahleggs
design engineer
WF3 auf Win7x64
2xXeon5660
24gRam,QuadroFX3800
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab die Ursache schon gefunden.
Wenn der Solid in ein Blech gewandelt werden soll funkt das Schrägenfeature im Einfügemodus nicht mehr wie gewünscht...
Trotzdem vielen Dank
lg
Alex
