  Ein Teil trennen und Bezüge behalten
Autor Thema:  Ein Teil trennen und Bezüge behalten (2974 mal gelesen)
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
Fujitsu Celsius M720 (XEON E5-1620)
16 GB Ram
Quadro 2000
WIN 7 pro
Creo 2.0 M220
Windchill Essentials 10.2 M020
erstellt am: 27. Apr. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
folgende Fragestellung: Wir haben ein recht komplexes Bauteil. Aus diesem Teil möchten wir mit einem "Messerschnitt" 2 Teile machen. Der Schnitt läuft durch verschiedenen KE's wie Bohrungen usw. Gibt es die Möglichkeit, dass man ein Bauteil trennen kann und die beiden Teile dann aber voneinander abhängig bleiben? D.h.: Ändere ich in dem einen Teil die Position oder Größe der "halben" Bohrung wird das auch auf die andere Hälfte übertragen. Mit "Vererbung" haben wir schon probiert. Dann hat man allerdinges immer ein Basisteil, das es aber nach dem Schnitt eigentlich gar nicht mehr gibt. Ich hoffe, dass ich mich klar genug ausgedrückt habe. Danke für jeden Tipp.
Frank
[img]
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 27. Apr. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo silberpfeil,
ja, das geht z.B. über Verschmelzung.
Vorgehensweise:
Neues Teil erzeugen.
Einfügen des KE´s abhängige Verschmelzung (ich empfehle die Positionierung über das erste Koordinatensystem)
Teil (eventuell an an Ebene ?) trennen.
Nächstes Teil erzeugen.
Einfügen des KE´s abhängige Verschmelzung (auch hier das selbe Koordinatensystem als Positionsreferenz)
Teil (eventuell an an Ebene ? andere Seite) trennen.
Nachbearbeiten des Ursprungs geht dann ganz leicht über rechte Maustaste auf das Verschmelzungs KE und "Basis aufrufen". Vielleicht noch wichtig: Bei Zeichnungen kann man die Maße nicht über "alle zeigen" aber durch auswählen über Menü holen.
-Axel-
CROSSFIRE
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 27. Apr. 2010 editiert.]
silberpfeil
16 GB Ram
Quadro 2000
WIN 7 pro
Creo 2.0 M220
erstellt am: 27. Apr. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
danke für deine Antwort. Genau das Beschriebene hatten wir bereits getan (Veeerbung). Wir möchten aber nach dieser Trennung in die 2 "neuen" Teile eben kein Basisteil mehr haben. Das würde es in der Realität auch nicht geben. Außerdem wäre es klasse wenn jetzt eine Änderung im 1. neuen Teil die auch KEs des 2. betrifft, auch dort ausgeführt würde; die Teile also abhängig wären.
Frank
[img]
arossbach
erstellt am: 27. Apr. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo silberpfeil,
Schade. Ich dachte das wäre in diesem Fall die klassische Vorgehensweise bei einer Formtrennung, wie z.B. bei Schmiedeteilen oder Gußteilen.
Wenn es aber kein Basisteil geben soll würde ich 2 Varianten erstellen in denen ich jeweils den einen Materialschnitt zulasse der die entsprechende Hälfte übrig lässt.
-Axel-
CROSSFIRE
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Apr. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich habe auch noch etwas Senf dazu:
Original erstellt von silberpfeil:
...Genau das Beschriebene hatten wir bereits getan (Veeerbung)...
Axel (arossbach,  ) hat aber eine "Verschmelzung" gemeint, nicht "Vererbung".
(kleiner Schalter, große Wirkung)
Herzlich willkommen in der "Realität"!
Schon mal etwas von "Urmodell" gehört?
Diese Technik wird gerne im Werkzeugbau verwendet.
Es existiert zunächst nur das Urmodell, von dem dann alle Formteile abgeleitet werden!
Das Urmodell bleibt trotzdem erhalten! (Real! ;) )
...Außerdem wäre es klasse wenn jetzt eine Änderung im 1. neuen Teil die auch KEs des 2. betrifft, auch dort ausgeführt würde; die Teile also abhängig wären.
Mit einer "Verschmelzung" (nicht "Vererbung") geht das!
Liebe Grüße,
Nina
arossbach
erstellt am: 27. Apr. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
basisundMerge.zip
...so würde ich mir jedenfalls die Verschmelzung vorstellen.
Ich halte das immer noch für die beste Möglichkeit.
-Axel-
CROSSFIRE
silberpfeil
16 GB Ram
Quadro 2000
WIN 7 pro
Creo 2.0 M220
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss das Problem warscheinlich konkreter schildern. Dann wird auch klar, dass es das Basisteil in "unserer" Realität nicht gibt. Ich konstruiere z.B. eine Truhe mit Deckel als ein Teil. Das Teil möchte ich gießen oder spritzen, d.h. zweiteilen. Es gibt also nur noch das Unterteil der Truhe und den Deckel. An der Trennebene ist außerdem eine Bohrung die an den getrennten Teilen jetzt nur noch als Schale sichtbar ist. Das Ursprungsteil will ich hier nicht mehr benutzen. Verschmelzen/Vererbung ist bei uns ein Knopf. Wir haben mittlerweile auch eine Verschmelzung der beiden Teile ohne Basisteil hingebracht. Allerdings wird eine Änderung an der ursprünglichen Bohrung jetzt Schale nur bei einem Tail durchgeführt und beim anderen nicht nachgezogen, es besteht keine Abhängigkeit.
Frank
[img]
arossbach
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
...Allerdings wird eine Änderung an der ursprünglichen Bohrung jetzt Schale nur bei einem Tail durchgeführt und beim anderen nicht nachgezogen, es besteht keine Abhängigkeit.
Das ist Unsinn. Wenn Du das Teil Verschmelzung.prt aus meinem Anhang kopieren (z.B. Verschmelzung2.prt) würdest, hättest Du doch 2 Teile und beide Teile reagieren auf Änderungen der Basis.
Dass die Verschmelzung/Vererbung bei euch ein Knopf ist ist irrelevant.
Abgesehen davon denke ich dass es falsch ist, Truhe und Deckel als ein Teil zu konstruieren. Das sind doch eindeutig 2 Teile, also eine Baugruppe. Ich denke da ist der Fehler im Ansatz und ihr müßt die Strategie ändern.
Üblicherweise werden solche Teile genau so konstruiert:
-Zuerst wird das Basisteil eventuell mit einigen Varianten erstellt
-Dann eine oder mehrere Verschmelzungsteile in die eventuell noch der Schrumpf eingebracht wird
-Dann werden diese Teile in die jeweiligen Werkzeugbaugruppen eingebaut um deren Oberflächen zu nutzen.
-Axel-
silberpfeil
16 GB Ram
Quadro 2000
WIN 7 pro
Creo 2.0 M220
erstellt am: 27. Apr. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe,
da ich keine Grundsatzdiskussionen über Konstruktionen führen möchte, breche ich das Thema hier ab.
Frank
[img]
Wyndorps
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
... da ich keine Grundsatzdiskussionen über Konstruktionen führen möchte, breche ich das Thema hier ab. ...
Das ist schade und auch nicht im Sinne einer allgemeinen Forumsmitarbeit. Die Fragestellung ist ja durchaus berechtigt, aber ohne sehr konkrete Auseinandersetzung  mit der Modellierungsmethodik im speziellen CAD nicht diskutabel, da damit aufs Engste verzahnt.
Im IV gibt es beispielsweise so genannte Mulitbodyobjekte, also Bauteile, die mehrere Bauteile enthalten können. Ob dieses Verfahren im Sinne Ihrer Modellierungsmethodik möglicherweise besser geeignet wäre kann ich mangels ausreichnder IV-Kenntnisse nicht beurteilen.
Ich fände es sehr bedauerlich, wenn hier im Forum verstärkt nach der Methode gehandelt würde: "Löse mein Problem, aber wage ja nicht, mich und meine Methodik zu kritisieren." Dann können wir hier gleich als Antwort nur die entsprechende Seite der Bedienungsanleitung verlinken und den Ball, besser das Niveau, flach halten.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
... Ich fände es sehr bedauerlich, wenn hier im Forum verstärkt nach der Methode gehandelt würde: "Löse mein Problem, aber wage ja nicht, mich und meine Methodik zu kritisieren." Dann können wir hier gleich als Antwort nur die entsprechende Seite der Bedienungsanleitung verlinken und den Ball, besser das Niveau, flach halten.
*Applaus*
silberpfeil
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durch die Kommentare fühle ich mich doch noch einmal veranlasst zu antworten. Ich kann übrigens sehr wohl mit Kritik umgehen. Allerdings bezog sich meine Ursprungsfrage auf ein konkretes Problem bei der Bedienung von Pro/E. Das Beispiel "Truhe" diente nur zur Veranschaulichung! Ich suchte einfach Hilfe bei der Lösung einer solchen Problematik. Das diese nicht ganz realitsfremd ist, zeigt sich doch dadurch, dass es eine Funktion "Verschmelzung" gibt. Ich möchte hier nicht den grundsätzlichen Aufbau irgendwelcher Konstruktionen diskutieren.
P.S. Mir wurde hier schon viel geholfen und ich werde das Forum auch in Zukunft um Rat fragen.
Frank
[img]
inkop
Sehen Sie sich das Profil von inkop an!   Senden Sie eine Private Message an inkop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkop
HP xw4400 WS
NVIDIA Quadro FX 3500
WinXP SP2
Pro/E WF5 M030
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silberpfeil,
möchte mich hier nicht an der Grundsatzdiskussion, welcher Weg hier der richtige ist, beteiligen, da viele Wege nach Rom führen.
Ich persönlich handhabe das über Familientabellen.
Da es sich bei meinen Projekten meistens um eine "Hülle" einer mechanischen Baugruppe handelt und diese immer (Spritz-)Gussteile sind gehe ich wie folgt vor:
Ich erstelle die Geometrie der Hülle und die Geometrien, die beide Teile gemeinsam haben, bzw. die beide Teile verbinden in einem Teil. Dann zeichne ich hier eine Fläche oder besser gesagt eine Verbundfläche ein, die auch dann der Trennebene der Teilehälften entspricht. Vorteil hier, ich kann diese später gleich im Werkzeug nutzen. Als nächstes erstelle ich zwei Verbundvolumen, wobei ich jeweils die eine Seite wegschneide. Dann erstelle ich eine Familientabelle mit zwei Teilen, bei der jeweils das eine oder das andere Verbundvolumen unterdrückt wird. Dann baue ich beide Varianten wieder in meine Baugruppe ein. Jetzt erstelle ich noch die Geometrie in beiden Varianten, die für jede Variante speziell ist, somit wird diese im generischen Teil gleich ordentlich zur entsprechenden Variante zugeordnet.
Dies ist sicherlich nicht der beste Weg, aber so habe ich nur ein Teil, in dem die "Mastergeometrie" enthalten ist, kann die Trennebene gleich im Werkzeug verwenden und ich brauche das mit der Verschmelzung/Vererbung nicht (funktioniert bei mir auch nicht, glaube ich, da ich keine AAX-Lizenz habe).
MfG Marko
silberpfeil
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marko,
danke für deine konstruktive Antwort. Ein interessanter Weg, den ich testen werde. Familientabellen bereiten mir allerdings immer kleine "Bauchschmerzen".
P.S.Vererben/Verschmelzen funktioniert, wie vermutet, nur bei AAX.
Frank
[img]
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Intralink-Version in Deiner Sys-Info sind diese Phantom-schmerzen meines Erachtens aber unbegründet. Man hört von vielen Admins, die FamTab's kategorisch ablehnen; dies ist allerdings anscheinend auf schlechte Erfahrungen mit den älteren I-Link-Versionen zurückzuführen. Wir arbeiten erst seit 3.4 mit I-Link und schon immer mit vielen Familien und hatten diesbezüglich nie (größere) Pro_Bleme.
Baste
