  Neue Templates von WF2 nach WF4 nötig?
Autor Thema:  Neue Templates von WF2 nach WF4 nötig? (1105 mal gelesen)
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
V 2001 / WFII / Creo3.0
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 23. Apr. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es einen Grund dass man von WF2 nach WF4 neue Templates anlegen sollte?
Von 2001 nach WF2 war das damals sinnvoll. Hier hab ich aber in WF4 noch nix Gravierendes entdeckt was in irgendeiner Form die Notwendigkeit dafür unterstützen würde..
Seht ihr das anders?
   KB-BLUST
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Apr. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO ist es nicht zwingend notwendig. Eine komplette Regenerierung mittels Modelplayer kann aber mit Sicherheit nicht schaden. Man sollte solche Releasewechsel aber dazu nutzen, mal über neue Möglichkeiten nachzudenken. Hier wäre evtl. die Verwendung es Folienmodells zu nennen, was die bisherigen def_layer-Einstellungen verbessern kann.
Die Empfehlung bei 2001 --> WF2 ist unter anderem durch die geänderte Folienstrategie erklärlich.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 23. Apr. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KB-BLUST 10 Unities + Antwort hilfreich
Für das optimale Funktionieren der Absichtsketten ist die Neuerstellung der Schablonenmodelle notwendig.
Arni
KB-BLUST
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Hab aber auch grad festgestellt das wir die neuen Foliendefs und Kurvendefs so haben wollen. Ergo: Dann "machma halt mal wieder"...
   KB-BLUST
