  Schon lange raus Statik
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Berechnung von Maschinenelementen verschoben worden.
Autor Thema:  Schon lange raus Statik (1332 mal gelesen)
bimbambule
Immer ein mehr als DU!!!
Sehen Sie sich das Profil von bimbambule an!   Senden Sie eine Private Message an bimbambule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bimbambule
MS Windows XP Pro SP3; PC 3GHz 3GB; NVIDIA Quadro FX1300; Pro/e WF 2.0 Dec. 2003; CATIA V5 R19
erstellt am: 19. Apr. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hebel_1.pdf
eventuell kann mir hier jemand bei der Berechnung eines Hebels helfen.
Ich hab zwar schon eine Lösung, bin mir aber nicht sicher ob diese richtig ist.
Das Drehmoment wird an Gelenk 3 eingeleitet und beträgt 40KNm.
Dann habe ich die im Stab wirkende Kraft errechnet und daraus dann die resultierende Kraft.
Diese ist nach meinem Ergebnis ca. 0.88KN.
Wäre super, wenn mir hier jemand der noch in der Thematik ist, helfen könnte.
Jan
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bimbambule 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema gehört wohl hierhin. Bitte mal verschieben.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bimbambule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier geht es weiter, da es wirklich nichts mit Pro/E zu tun hat.
