  Baugruppenvernküpfung Nocke-Klaue
Autor Thema:  Baugruppenvernküpfung Nocke-Klaue (815 mal gelesen)
Sutsche
Sehen Sie sich das Profil von Sutsche an!   Senden Sie eine Private Message an Sutsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sutsche
AMD Athlon 64 4200+
2 GB RAM
Quadro FX 540
Windows Vista :(
Pro/E WF4 Schools Edition
Inneo StartUp Tools
erstellt am: 14. Apr. 2010 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nocke_klaue.zip
Hallo erstmal
Nachdem ich lange stiller Mitleser war und mir häufig die Suche im Forum meine Fragen beantwortet hatte, brauch ich jetzt Eure Hilfe bei folgendem Problem:
Im Rahmen meines Maschinenbaustudiums habe ich ein Projekt zu bearbeiten, das sich mit der Animation und Simulation eines Nähmaschinengetriebes aus den 30er Jahren beschäftigt.
Probleme habe ich bei der Verknüpfung von einer Nockenwelle mit einer Klaue. Da die Nockenwelle keine ganze Drehbewegung durchführt, sondern nur oszilliert, reicht es nicht wenn ich die Klaue tangential mit der Nocke verknüpfe.
Wie kann man diese zwei Teile verbinden damit sie anschließen mit Mechanism animiert werden können?
Vielen Dank im Vorraus.
Gruß Sutsche
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 14. Apr. 2010 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sutsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sutsche,
herzlich Willkommen auf PROE.cad.de!
Original erstellt von Sutsche:
...brauch ich jetzt Eure Hilfe...
Das könnte daran liegen, dass solche Probleme meistens im Simulationsforum geklärt werden.
Das geht am einfachsten über eine Kurvenscheibenkopplung (CamFollower) oder etwas aufwändiger auch über die Verbindungsart "Führung".
Da die Teile aber "Null auf Null" konstruiert sind, könnte es möglicherweise Probleme beim Ablauf geben!
Besser wäre es, entweder die Nocke 1-2 Hundertstel kleiner, oder die Klaue entsprechend größer zu machen.
Dann läuft auch der Mechanismus!
Liebe Grüße,
Nina
