  Mehrfachnutzung von 2D-Zeichnungen
Autor Thema:  Mehrfachnutzung von 2D-Zeichnungen (1004 mal gelesen)
Pumpernickel
Sehen Sie sich das Profil von Pumpernickel an!   Senden Sie eine Private Message an Pumpernickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pumpernickel
ProE 4.0 Wildfire Student, WinXP Prof. 32bit, Computer mit 2GB RAM, ATI Radeon 4350
erstellt am: 13. Apr. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Hilfstool, welches Bauteile selber generieren kann, dazu werden lediglich verschiedene Eingangsdaten wie Radien und Abstände eingegeben.
Ich  erhalte in Abhängigkeit von den Eingangsdaten mit diesem Hilfstool manigfaltige Bauteile, welche jedoch alle den gleichen Grundkörper besitzen.
Wenn ich jetzt von einem dieser Bauteile eine 2D-Ableitung erstellt habe, kann ich dann diese 2D-Ableitung auch für die anderen Bauteile benutzen, also so irgendwie, dass ich der 2D-Ableitung sagen kann, jetzt hole alle Masse von Bauteil 1 und an anderer Stelle jetzt hole alle Masse von Bauteil 2 und so? Geht sowas oder muss ich für jedes dieser mittels Hilfstool erstellten Komponenten eine gesonderte 2D-Zeichnung anfertigen?
INNEO Solutions
erstellt am: 13. Apr. 2010 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pumpernickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst bei der Erzeugung von neuen Teilen bei der Auswahl des Startteiles anklicken, daß eine assoziierte Zeichnung mit kopiert werden soll.
Mußt Du dann nur in Dein Tool einbauen.
Meike
