  linke und rechte Baugruppe über Familientabelle
Autor Thema:  linke und rechte Baugruppe über Familientabelle (667 mal gelesen)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 13. Apr. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wollte mal nachfragen ob es möglich ist, in der Familientabelle verschiedene Sätze von Platzierungen mit aufzunehmen.
Hintergrund ist der, dass ich eine linke und eine rechte Baugruppe habe.
Gruß, Jürgen
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
INNEO Solutions
erstellt am: 13. Apr. 2010 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei mal einbauen und dann bei der jeweiligen Komponente Ja und Nein.
Meike
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 14. Apr. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war auch mein erster Gedanke.
Ich habe mich nur gefragt, ob man die Möglichkeit mehrere Platzierungssätze zu erstellen, dafür nutzen kann.
Bisher hatte ich noch keine direkte Verwendung dafür.
Gruß, Jürgen
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 14. Apr. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Original erstellt von pacer_one:
...Bisher hatte ich noch keine direkte Verwendung dafür.
Dann erstellst Du womöglich nur starre Zusammenbauten, bzw. nur "Benutzerdefiniert"?
Dafür brauchst Du diese Möglichkeit tatsächlich nicht!
Liebe Grüße,
Nina
