  Fläche kopieren
Autor Thema:  Fläche kopieren (3433 mal gelesen)
Lunkelbaer
Design-Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Lunkelbaer an!   Senden Sie eine Private Message an Lunkelbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lunkelbaer
Windows XP Media Center SP3
ProE Wildfire 4.0 Educational version
Pro/ENGINEER Datumscode: M040
INNEO StartUp Tools Studentenversion
Intel Core 2 T7200
2 GB RAM
ATI Mobility Radeon X1800
erstellt am: 31. Mrz. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
eines gleich Vorweg: Ich habe noch nie mit ProE gearbeitet, komme aber aus der Ecke UG NX 4 ...
Wir haben für unser Studium eine Projektarbeit gekommen, in der wir einen Fahrradrahmen mithilfe von FEM nachrechnen sollen.
Der Rahmen wurde in ProE erstellt und weißt an verschiedenen Stellen Ungereimtheiten auf, die eine FE-Netzerzeugung verhindern.
Im Part selber wurden zum Teil schon Geometrien an Flächen getrimmt (nicht von mir). Ich möchte dies nun ebenfalls machen, finde aber keinen Einstieg
Ich würde mich über eine kleine Anleitung freuen, denn die Suche ergab leider keine Lösung für mein Problem, da ich die Befehle in ProE nicht finden konnte (z.B. Geometrie-Fläche-neu-kopieren  ).
Vielen Dank schon im Voraus.
Gruß Dominik
INNEO Solutions
erstellt am: 31. Mrz. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lunkelbaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne zu wissen wie genau die Fehler aussehen wird es schwierig Dir eine universelle Anleitung zu geben. Vor allen Dingen, weil Du ja selber sagst, daß Du keinerlei Erfahrung mit ProE hast. Die Vorgehensweise hängt ganz stark vom Fehler, bzw. Problem ab.
Aber das Flächen kopieren ist ganz einfach: Fläche oder Flächen anklicken indem Du erst einmal den Körper anklickst und dann ein zweites mal die Fläche. Diese sollte jetzt rot werden. Nun kannst Du noch weitere Flächen mit der STRG-Taste dazu wählen.
Und dann einfach SRTG+C und STRG+V
Meike
