 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Komplnente im Modellbaum verschieben?! (3685 mal gelesen)
Patra Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 163 Registriert: 13.08.2001 Intel Cor2 Quad CPU 2.66GHz 2.50 GB RAM NVIDIA Quadro FX1700 Win XP prof. SP3, WF2 M200 Windchill 8.0 M020
erstellt am: 31. Mrz. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Proe-Freunde, ich verzweifle gerade an einem ganz einfachem Punkt: Ich will nichts weiter besonderes, als in einer Baugruppe eine Komponente im Modellbaum nach oben zu verschieben. Ich wähle die Komponente an, und versuche sie mit angeklickter linker Maustaste nach oben zu platzieren...nichts geschieht... als ob ich nix machen würde. Nicht mal der rote "hier einfügen" Pfeil am Ende des Modellbaumes lässt sich schieben... Was soll das? Das ist so seitdem ich WF3 habe... weiß jemand Rat? Ist es eine Einstellung oder ein Bug? Danke! Patra ------------------ ***never eat something bigger than Your head***  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 31. Mrz. 2010 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patra
Hallo Patra, Stichwort: Zirkelbezug (Eltern/Kind- Beziehung) 1. Verdacht: Die (zu bewegende) Komponente hängt durch Einbaubedingung an der direkt darüberliegenden Komponente, bzw. KE. 2. Verdacht: Die (zu bewegende) Komponente hängt maßlich von der darüberliegenden Komponente ab (Kontur verwendet, Achse als Bohrposition etc.) 3. Verdacht: Du versuchst, die Baugruppenebene zu wechseln (z.B. Teil aus UBG in oberste Ebene verschieben, o.ä.) Abhilfe: zu 1. Kontrolliere mal die Einbaubedingungen, schau nach, worauf Du die komponente beziehst! Korrigiere die Einbaubedingung! zu 2. Übertrage die erforderlichen Konturdaten als Publizier-& Kopier-Geometrie, oder verwende die Skelett-Technik. zu 3. Verwende den Befehl "Editieren->Umstrukturieren" Liebe Grüße, Nina
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 31. Mrz. 2010 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patra
erstellt am: 31. Mrz. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Udo! Da liegst Du garnicht mal so weit weg von der Wahrheit :-) @Frau Proe: Gute Punkte die Du da bringst, sind aber nicht der Fall. In solchen Fällen kommt zumindest ein "Verbots"-Zeichen, der mir zeigt, dass das nicht möglich ist usw. In meinem Fall geschieht wirklich nichts. Also nicht mal die angeklickte Komponente wird mitgezogen, sondern es ist, als ob ich ohne gedrückter Maustaste meine Maus bewegen würde. Nachdem ich mit den Anzeigen des Modellbaumes mal rumgeklickt hab (mal Baum anzeigen, mal nicht, mal Folienbaum, mal Mechanism-Baum etcpp), gings irgendwann mal wieder. Aber nicht nachvollziehbar warum. Ich tippe auf bug, entweder im ProE, oder irgend ein Aussetzer im gesammtsystem, keine Ahnung. Danke! Patra ------------------ ***never eat something bigger than Your head***  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 31. Mrz. 2010 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patra
Vielleicht war das Fenster nicht aktiv? Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ford P.: Vielleicht war das Fenster nicht aktiv?Ford P.
Das war auch das erste woran ich dachte, war aber aktiv. Es war auch keine andere Komponente aktiv, es war alles so wie es sein sollte (scheinbar zumindest). Irgendwann komm ich per Zufall dahinter...ich werde dann berichten Frohes Ostereiersuchen wünsche ich euch allen! Patra ------------------ ***never eat something bigger than Your head***  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
