  Probleme mit der schools edition wildfire 4.0
Autor Thema:  Probleme mit der schools edition wildfire 4.0 (1213 mal gelesen)
Nachtelfe
Sehen Sie sich das Profil von Nachtelfe an!   Senden Sie eine Private Message an Nachtelfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nachtelfe
Wildfire 4.0 Student Edition
erstellt am: 30. Mrz. 2010 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab auf dem Macbook Pro (dem Stärksten zur Zeit) Windows 7 laufen und habe dort die Studentenversion installiert.
Nach einigen Schwierigkeiten mit der Lizenz und der Netzwerkkarte,
die ich aber beheben konnte, habe ich nun wieder ein neues Problem:
Pro/E lässt sich öffnen, Dann gehe ich auf Neu, und ich sehe nur einen weißen Bildschirm und kann nichts konstruieren.
Die Buttons sind zwar anklickbar haben aber keinerlei Funktion. Ich habe dieses Programm schon tausend Mal neu installiert,
langsam habe ich genug davon!!!
Könnt Ihr mir eventuell helfen? Muss doch endlich damit arbeiten...!!!
Dankeschön schon mal im Voraus
INNEO Solutions
erstellt am: 30. Mrz. 2010 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Student Edition WF4 ist nicht für Windows 7 freigegeben.
Den gleichen Effekt hatte ich mit Wildfire 2 und Vista 64bit.
Zum normalen Arbeiten würde ich ganz normal mit dem Snowleopard arbeiten und für ProE eine XP Partition installieren.
Meike
Nachtelfe
erstellt am: 30. Mrz. 2010 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahja, das wüsste ich natürlich nicht...
Aber XP 64 geht oder muss ich die 32er installieren??
Und Danke
INNEO Solutions
erstellt am: 30. Mrz. 2010 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der kommerziellen Version gibt es für 32 und 64bit separate Installations CD's.
Schau mal was auf Deiner CD steht.
Du kannst es natürlich auf jeden Fall unter 64bit versuchen aber eine Garantie, daß es dann läuft gibt es natürlich nicht.
Erst ab der WF5 gibt es nur noch eine DVD für 32 und 64bit.
Dein beschriebenes Problem läßt nämlich darauf schließen, daß es genau diese 64bit Problematik ist, welche ich mit WF2 unter 64bit hatte.
Ich weiß, ist jetzt nicht die Antwort die Du wolltest
Meike
Neu hier?   Verwundert über manche Antworten?
Nachtelfe
erstellt am: 30. Mrz. 2010 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahja ok.
Wo steht das dann, wenn ich die Version von der PTC Seite runtergeladen habe?
Sorry für die doofen Fragen, möchte aber dass es diesmal wirklich funktioniert
INNEO Solutions
erstellt am: 30. Mrz. 2010 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann solltest Du nochmal auf die Downloadseite gehen und nachschaun ob dort was steht
Meike
