  Parameter als Dateiname verwenden
Autor Thema:  Parameter als Dateiname verwenden (8635 mal gelesen)
Master of Desaster
Sehen Sie sich das Profil von Master of Desaster an!   Senden Sie eine Private Message an Master of Desaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Master of Desaster
Creo 2.0 M20
PDM-Link 10.0 M30
Windows 7 professional
Intel Core i7 2,93GHz
NVIDIA Quadro FX 580
Creo Simulate
erstellt am: 29. Mrz. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
ich weiss gar nicht ob Sie´s wussten, aber wir leiten von jeder Zeichnung eine tif ab, damit die armen Nicht-Konstrukteure, die ja kein Prö oder Proi haben, sich die Zeichnungen ansehen/ausdrucken können.
Der Name der Tif-Datei besteht aus 2 Teilen (Identnummer und Revision). Wie kann ich ProE dazu bringen, diese beiden Parameter (beziehungsweise den Parameter Tifname=identnr+revision) automatisch als Dateinamen für die Tif zu verwenden?
Vielen Dank im Voraus!
RaMü
- kaum macht man's richtig - schon geht's -
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 29. Mrz. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Master of Desaster:
Mit einer Pro/Toolkit-Applikation sollte das kein Problem sein.
Master of Desaster
Creo 2.0 M20
PDM-Link 10.0 M30
Creo Simulate
erstellt am: 30. Mrz. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Callahan
Vielen Dank für deine Antwort.
Geht das auch ohne pro/toolkit?
RaMü
RaMü
buwsoft
software developer
Sehen Sie sich das Profil von buwsoft an!   Senden Sie eine Private Message an buwsoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buwsoft
Intel Core 2 Duo 2.1GHz, 2 GB RAM
Diverse Pro/E-Versionen
erstellt am: 30. Apr. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
schreibeTIFF.zip
ja, auch ohne Pro/Toolkit kann man da was machen.
Mit Weblink kann man Parameter auslesen, den Dateinamen erzeugen
und ein PDF der Zeichnung abspeichern.
Vorteil: kostet nix, wenn man sich selbst einarbeitet
Nachteil: man muss die Sicherheitseinstellungen im IE runterschrauben
Das Beispiel in der ProE-Installation in \weblink\weblinkexamples\html abspeichern und dieses dann im internen Browser bei geöffneter Zeichnung aufrufen.
Vorher noch in den Optionen 'web_enable_javascript' auf 'on' schalten.
Das Beispiel liest die zwei Zeichenketten-Parameter IDENT und REV.
Ich könnte mir vorstellen, dass es in den Inneo-StartupTools so etwas gibt?! Wenn man alle Zeichnungen einer Baugruppe oder alle Zeichnungen in Sitzung exportieren will, kann man tatsächlich über eine Toolkit-Anwendung nachdenken.
Florian
buw
EWcadmin
erstellt am: 30. Apr. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von buwsoft:
...Nachteil: man muss die Sicherheitseinstellungen im IE runterschrauben...
Und genau aus diesem Grund möchte ich sowas gerne in VBA erzeugen, ohne das Java-Gedöns.
Zur Zeit versuche ich gerade die VBA-api von ProE zu begreifen. Aber was das angeht, ist mein englisch wohl nicht mehr auf dem neuesten Stand.
Es wäre auch per Pro/Toolkit möglich, aber da habe ich leider keine Lizenz.
[Edit]
Oh, sorry. Natürlich noch Herzlich Willkommen hier auf CAD.de
[Edit/]
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder   mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
buwsoft
software developer
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
vielen Dank für das Willkommen!
Wir schauen schon seit längerem immer wieder mal rein, ob es Fragen zu
den Produkten gibt. Zur aktiven Mitarbeit war bisher leider wenig Zeit.
Original erstellt von EWcadmin:
Woran scheiterts? Am Verbindungsaufbau oder an einem konkreten Problem?
Mein Schwerpunkt ist Pro/Toolkit, aber wenn mir was zur VBA-Schnittstelle einfällt,
helfe ich gerne!
Florian
buw
EWcadmin
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
zur Zeit trage ich Infos zusammen, die mir helfen sollen, mich in VB und in dessen Nutzung für ProE einzuarbeiten. Natürlich weiß ich, das der VB API User´s Guide von PTC für die Einarbeitung in VB nicht geeignet ist. Deshalb versuche ich da andere Wege. Es fällt mir auch gar nicht so schwer, kleine Progs selbst zu erstellen, aber die haben mit ProE noch nichts zu tun.
Der User RandomHero im Forum hat mir da, was das angeht schon einige nützliche Tipps gegeben. Aber ich würde mich halt auch über ein User´s Guide freuen, der in Deutsch gehalten ist und vielleicht auch mal etwas allgemein verständlicher ausformuliert ist.
Mir würde das schon weiterhelfen, da es ja nicht wirklich viel an deutscher und gut verständlicher Literatur zum Thema VB für ProE gibt - ich glaube sogar, es gibt gar keine.
Immerhin bemüht PTC sich ja schon etwas in Deutsch zu veröffentlichen. Der User´s Guide für Pro/Toolkit für WF5 gibt es auch in Deutsch. Aber das Thema VB wird wohl noch eher etwas stiefmütterlich behandelt. ICh würde mir wünschen, das das anders wird, zumal nicht jeder eine Pro/Toolkit-Lizenz sein eigen nennen kann.
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
WIN 11; DELL Precision 7680
Creo Parametric 11, Windchill, SUP 11
erstellt am: 05. Mai. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich weiss gar nicht ob Sie´s wussten, aber wir leiten von jeder Zeichnung eine tif ab, damit die armen Nicht-Konstrukteure, die ja kein Prö oder Proi haben, sich die Zeichnungen ansehen/ausdrucken können.
Also wir benutzen dafür einfach ProduktView von PTC. Damit können die entsprechenden Abteilungen direkt auf die freigegebenen Zeichnungen im Commonspace zugreifen (und zwar einstellungsbedingt NUR  auf diese) und sie sich dann selber ausdrucken zum faxen oder konvertieren in pdf und dann an den Lieferanten schicken.
Die Fertigung kann Zeichnungen bis A3 so auch selbst ausdrucken, so bleibt für uns nur noch das Ausdrucken A2+ und das ist vielleicht im Monat 1-2x.
Über ein Plugin im I-Explorer können wir so auch unternehmenübergreifend auf einen Zentralserver auf die Zeichnungen der anderen Gesellschaften/Standorte zugreifen.
Zumindest wir in der Entwicklung können uns auch die Modelle zu den Zeichnungen ansehen. Falls mal eine Unklarheit besteht hilft das schon sehr weiter ohne großartig Modelle auschecken zu müssen etc.
Auch die Anzeige von Baugruppen funktioniert sehr gut, da hier sogar einzelne Teile/Unterbaugruppen gezielt ein/ausgeblendet werden können.
Und da es bei uns konzernweit installiert ist, kanns auch garned teuer sein!!!
T.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 05. Mai. 2010 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
gelöscht
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 05. Mai. 2010 editiert.]
Master of Desaster
Creo 2.0 M20
PDM-Link 10.0 M30
Creo Simulate
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tarsobar,
vielen Dank für deine Antwort! Leider braucht man für deine Version Pro/INTRALINK für alle, die eine Zeichnung anschauen wollen. Ich bin mir sehr sicher, dass unsere GL zur Zeit keine neuen INTRALINK-Lizenzen kaufen wird.
@ buwsoft und EWCadmin,
auch an euch vielen Dank! Leider ist der Aufwand, den ich investieren müsste, um mich so weit in die Programmiererei einzuarbeiten für den Nutzen zu hoch.
Üs gibt´s trotzdem!
RaMü
tarsobar
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
...Leider braucht man für deine Version Pro/INTRALINK für alle, die eine Zeichnung anschauen wollen. Ich bin mir sehr sicher, dass unsere GL zur Zeit keine neuen INTRALINK-Lizenzen kaufen wird.  ...
Nope!!! NUR den Viewer und soweit ich mich richtig erinner ist der von PTC sogar kostenlos zu beziehen.
[Diese Nachricht wurde von tarsobar am 07. Mai. 2010 editiert.]
Master of Desaster
Creo 2.0 M20
PDM-Link 10.0 M30
Creo Simulate
erstellt am: 10. Mai. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tarsobar,
entschuldige meine Unwissenheit, aber wie bitteschön sollen unsere Nicht-Konstrukteure ohne Pro/I im Commonspace auf Zeichnungen/Modelle zugreifen können?
RaMü
tarsobar
erstellt am: 10. Mai. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Der Viewer greift auf den Commonspaceserver zu und kann so, ähnlich wie in der Info-Funktion, die Zeichnungen, Parts, BGs, anzeigen und auch drucken.
Am besten diesbzgl. mal bei PTC anrufen. Die genauen Vorraussetzungen kenne ich auch nicht.
Aber es geht und sogar gut!
T.
buwsoft
software developer
erstellt am: 10. Mai. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Startbeispiel.zip
Hallo Thomas,
uih, das würde ich mal als ambitioniertes Projekt bezeichnen! Als effizienteste Lösung würde mir da nur sowas wie ein Wiki für Pro/E-VBA einfallen, damit gleichzeitig und leicht zugänglich an einer Einführung gearbeitet werden könnte - aber wo das aufsetzen?
Bisher habe ich nur mal über Excel probiert Verbindung zum Pro/E aufzunehmen (siehe Anhang). Das ist für den Anfang auch das einfachste, weil man kein komplettes
Projekt in VS Express oder ähnlichem pflegen/verstehen muss.
Florian
buw
EWcadmin
erstellt am: 10. Mai. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
ich werde Dein Beispiel morgen anschauen, da ich jetzt weg muss. Auf jeden Fall schon mal Danke für Deine Mühe.
(Psst., auch wenn es wohl nichts bringt, aber ich habe bei PTC mal einen Enhancement Request losgelassen, indem ich das Ding auf Deutsch fordere. Eben so wie der User´s Guide für Pro/Toolkit für die WF5 auch auf deutsch erschienen ist)
RandomHero
Sehen Sie sich das Profil von RandomHero an!   Senden Sie eine Private Message an RandomHero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RandomHero
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 M150
Intralink 3.4 M070
Windows 7-32bit
erstellt am: 10. Mai. 2010 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Nunja, wenn du eine Lösung suchst, die weder Pro/Toolkit, noch Weblink, J-Link oder VB-API beinhaltet, dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Aber...
... wieviel solcher Tiffs erstellt ihr denn pro Tag? Wenn es nur eine Handvoll ist, lohnt sich dafür kein eigenes Tool. Wenn aber pro Tag einige hundert Zeichnungen vertifft werden, dann lohnt sich der Aufwand den man benötigt um sich in eine der Programmiersprachen einzuarbeiten durchaus.
Vor allem gibt es meistens noch zahlreiche weitere Bereiche wo man sich das Leben mit einem kleinen Tool leichter machen kann.
Ich kann an dieser Stelle jedem nur die VB Schnittstelle empfehlen.
Wenn jemand konkrete Hilfe braucht, helfe ich da auch gerne weiter!
Und das Problem was du hier beschreibst, sollte sich ziemlich leicht lösen lassen. Zwei Parameter auslesen, Tiff speichern, fertig...
Edit:
Prima! Würde ich unterstützen.
Die "Software" die hinter Wikipedia steckt, ist kostenlos verfügbar. Einfach auf einen eigenen Server (oder evtl. kostenlosen Webspace) spielen und fertig. [Ganz so einfach ist es wahrscheinlich nicht, aber es sollte kein großes Ding sein]
[Diese Nachricht wurde von RandomHero am 10. Mai. 2010 editiert.]
Master of Desaster
Creo 2.0 M20
PDM-Link 10.0 M30
Creo Simulate
erstellt am: 29. Jun. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit dieser Beitrag abgeschlossen werden kann:
Habe heute aus einem anderen Beitrag und den Link darin den Tipp bekommen, wie es geht.
- Ich lasse mir einen Parameter tifname generieren.
- durch folgenden Mapkey:
   ! Tiff mit korrektem Name speichern
   mapkey tiff_ko_name @MAPKEY_NAMETiff-Datei mit korrektem Namen aus \
   mapkey(continued) Identnummer und Revisionsindex erzeugen;\
   mapkey(continued) @MAPKEY_LABELTiff mit korrektem Namen speichern;\
   mapkey(continued) @SYSTEMstart WScript.exe O:ProENGINEER\\scripts\\tifname.vbs;
- wird diese kleine Programm (tifname.vbs) aufgerufen:
   'Option Explizit
   WScript.Sleep 100
   Dim Fi, Fso
   Set Shell = CreateObject("WScript.Shell")
   Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
   Sub sk(Befehl)
   'wscript.echo befehl
   WshShell.SendKeys(Befehl)
   WScript.Sleep 50 'Zeitangabe in Millisekunden
   End Sub
   sk "%t"
   sk "~"
   WScript.Sleep 400
   sk "%"
   WScript.Sleep 400
   sk "{right 4}"
   sk "{down 2}"
   WScript.Sleep 300
   sk "~"
   sk "tifname"
   sk "~"
   WScript.Sleep 300
   sk "{tab 2}"
   sk "+^{left}"
   sk "^c"
   sk "^a"
   WScript.Sleep 100
   sk "%j"
   WScript.Sleep 500
   sk "{F2}"
   WScript.Sleep 3200
   sk "{tab}"
   sk "+^{left}"
   sk "^v"
   WScript.Quit()
Hierzu muss ich noch erklären, dass ich keinerlei Ahnung habe, was die oberen fettkursiven Zeilen bedeuten, aber anscheinend geht´s nicht ohne
Den unteren Teil, wo man praktisch nur die Tastatureingabe simuliert, kann man sich leicht selbst erarbeiten (zumindest ich hab´s geschafft  ).
Mit der Zeile sk "{F2}" rufe ich übrigens einen anderen Mapkey auf, in dem die Tiferzeugung (bis auf die Namensvergabe) erledigt wird. Da dieser Mapkey aber die Hauptaufgabe hat, in das richtige Verzeichnus zu wechseln, denke ich nicht dass es Sinn macht, diesen auch noch hier reinzustellen.
RaMü
[Diese Nachricht wurde von Master of Desaster am 29. Jun. 2010 editiert.]
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
PTC Windchill PDMLink
Mathcad Prime
erstellt am: 21. Okt. 2011 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe dein script mal leicht abgewandelt, um damit den dxf export zu automatisieren. bei dem versuch statt dem mapkey F2 einen eigenen auszuführen, hat es allerdings nicht geklappt. kannst du mir da helfen oder gibt es im internet ne gute seite mit der syntax?
Master of Desaster
Creo 2.0 M20
PDM-Link 10.0 M30
Creo Simulate
erstellt am: 24. Okt. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Berater,
ich mache so was auch nicht alle Tage, aber ich vermute, entweder einen Tippfehler beim Aufrufen deines Mapkeys oder du musst deinem Computer etwas mehr Zeit geben, den Mapkey auszuführen:
  WScript.Sleep 500
  sk "{F2}"
  WScript.Sleep 3200 <-- höheren Wert eingeben!
RaMü
Redox
Sehen Sie sich das Profil von Redox an!   Senden Sie eine Private Message an Redox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 16. Apr. 2015 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Master of Desaster 10 Unities + Antwort hilfreich
testsave.zip
Hallo beisammen,
ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und einen anderen Ansatz probiert:
Ich kopiere mir die Parameter, wie ich sie benötige (Version&Revision) über die Zwischenablage zusammen.
Das ganze funktioniert über ein Scripte
save_get_vers
ruft die Parameter ab und kopiert Sie in die Zwischenablage
save1
speichert das PDF und schreibt ans Ende die Zwischenablage
Wenn ich nun beide Mapkeys von Hand nacheinander ausführe funktioniert es, führe ich aber "save_pdf_vers" aus, funktioniert es nicht, weil scheinbar creo irgendwann den Focus auf Windows setzt oder sonst irgend etwas.
Hat wer eine Idee, warum es sich so verhält?
Anleitung
Ordner C:\proe-Setting_CREO2_full\skript erstellen
und Scripte (Dateien .VBS) hineinkopieren
Konfiguration getvers.pro in Proe laden
getestet in Creo 3.0 M030
lg
Sebastian
Redox
[Diese Nachricht wurde von Redox am 16. Apr. 2015 editiert.]
