  Bauteilausrichtung an Kurven
Autor Thema:  Bauteilausrichtung an Kurven (1736 mal gelesen)
student88
Sehen Sie sich das Profil von student88 an!   Senden Sie eine Private Message an student88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für student88
Pro/E Wildfire 4.0
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier ein Problem bei der Erstellung einer Baugruppe mit Pro/E Wildfire 4.
Undzwar möchte ich einen Körper anhand von 3 Unterschiedlichen Kurven, die ich über eine .ibl-Datei einlade, ausrichten und anschließend mit der Schrittweite, die über die Punkte aus dem Datensatz gegeben ist, bewegen.
Für die Platzierung des Körpers sollen 3 Punkte des Körpers dienen.
Ist das generell überhaupt möglich und wenn ja wie?
Momentan scheinen numerische Abweichung der Maße die Platzierung unmöglich zu machen.
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 24. Mrz. 2010 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für student88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo student88,
das wird, wie du schon bemerkt hast, nicht ohne "Hilfkonstruktion" gehen. Versuch es mal so:
Erzeuge eine Bezugseben durch die drei Punkte. Erzeuge eine Bezugsebene durch zwei von den drei Punkten und senkrecht zur ersten Bezugsebene. Schau mal ob du dein Teil mit Hilfe dieser Konstruktion eingebaut bekommst. Erzeuge wenn nötig weitere Ebenen oder Achsen, achte dabei aber darauf dass du nur die Punkte referenzierst (oder erstellte Bezüge die nur die Punkte referenzieren). Das Resultat wird sein dass dein Teil nur an einem Punkt wirklich ausgerichtet ist und sich an den anderen nur orientiert. Du must dir also eine "Masterkurve" ausuchen und mit den Ungenauigkeiten leben.
Wenn ich mich recht erinnere kann WF4 auch direkt an Achsen orientieren. Sprich zwei werden ausgerichtet, die anderen beiden nehmen den kürzesten Abstand zueinander ein. Das wär vielleicht auch  noch ein Ansatz.
Ford P.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Mrz. 2010 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für student88 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ford P.:
... Wenn ich mich recht erinnere kann WF4 auch direkt an Achsen orientieren. Sprich zwei werden ausgerichtet, die anderen beiden nehmen den kürzesten Abstand zueinander ein.
Das geht schon seit Ewigkeiten (mindestens 2001). und evtl. ist es sogar mit Punkten möglich. (Leider derzeit kein Test möglich, da zu Hause). Ich würde aber wahrscheinlich auch auf die Bezugsebenen oder Achsen ausweichen.
student88
Pro/E Wildfire 4.0
erstellt am: 26. Mrz. 2010 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
mit Hilfskonstruktionen klappt es annähernd.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Mrz. 2010 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für student88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
Original erstellt von student88:
...Für die Platzierung des Körpers sollen 3 Punkte des Körpers dienen...
Ganz normaler Einbau:
->"Benutzerdefiniert", ->"Pkt auf Linie" (3 mal)
Soll sich das ganze bewegen können dann:
->"Führung", (Pkt auf Linie) (ebenfalls 3 mal)
Eingestellt wird das ganze über die "Führungsachse" (Nullreferenz etc.)
Hilfskonstruktionen sind dazu nicht erforderlich!
Liebe Grüße,
Nina
