  Collada Import/Export?
Autor Thema:  Collada Import/Export? (2361 mal gelesen)
Irgi
Sehen Sie sich das Profil von Irgi an!   Senden Sie eine Private Message an Irgi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Irgi
Version: Wildfire 4.0
Pro/ENGINEER Datumscode: M120
Rechner-Informationen
==================================================<P>Pro/ENGINEER Rechnertyp: X86E_WIN64
Pro/ENGINEER Grafiktyp: OPENGL
Verwendung der Hardware-beschleunigten Software OpenGL. <P>Betriebssystem-Name: Windows NT
Betriebssystem-Version: 6.1
Betriebssystem-Zwischenversion: 7600
Hardware-Typ: Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10 GenuineIntel 2659 MHz
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es einen ProE Import/Export für Daten im Collada-Format?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Irgi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Irgi,
Deine Fragen sind ja wesentlich kleiner wie Deine System-Info.  Vielleicht solltest Du demnächst etwas mehr Informationen preisgeben, da ansonsten meist die Bereitschaft zum Antworten einen Grenzwert nahe Null hat.
Schließlich sitzen hier keine bezahlten Hotliner, die die Suche nach Informationen, welche zur Beantwortung der Frage benötigt werden, bezahlt bekommen. Die User nutzen dazu normalerweise freiwillig Ihre Freizeit.
Ich habe aber trotzdem mal den Herrn google befragt und bin auf diesen Überblick gestoßen. Auf Seite 10 dieses Dokumentes sind wohl die Hauptsächlichen 'Nutzer' aufgeführt. PTC ist dort nicht zu finden, was wahrscheinlich daran liegt, dass die Verbreitung sich noch in Grenzen hält.
Irgi
erstellt am: 22. Mrz. 2010 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Udo.
Die Übersicht hatte ich auch schon gefunden. Deshalb habe ich mal die Frage gepostet, da oftmals dann schnell gute Antworten kommen, wie es, ggf. über Umwege, klappt.
