  Excel-Analyse KE, BMX
Autor Thema:  Excel-Analyse KE, BMX (2095 mal gelesen)
n1lz
Dipl.- Ing (FH) - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von n1lz an!   Senden Sie eine Private Message an n1lz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n1lz
Pro/Engineer WF4 M080, Catia V5R19
DELL T7400
Xeon E5420 2,5 Ghz, 3 GB Ram, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 22. Mrz. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Palim palim,
ich habe einige Messwert-KEs, deren Werte ich in eine Excel Tabelle schreiben lasse. Innerhalb dieser Excel Tabelle lasse ich ein paar Rechnungen laufen, und gebe dann wiederum einen Wert an Pro/E zurück.
Mein Problem besteht darin, dass dieser Vorgang nicht immer funktioniert. Scheibar regeneriert ProE das Analyse KE nicht immer mit, was zur Folge hat, dass meine Konstruktion nicht angepasst wird.
Gibts da eventuell eine Option die ich nicht richtig gesetzt habe?
Was bisher geholfen hatte war, "Definition editieren" des Analyse-KEs und dieses dann einfach nochmal bestätigen.
Bitte um Hilfe!!!
Gruß, Nils
meixo
Sehen Sie sich das Profil von meixo an!   Senden Sie eine Private Message an meixo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meixo
Core2 6600 2,4GHz
4GB RAM
Quadro FX 1500
XP 64 SP1
Wildfire 4 M080
intralink 3.4
Ansys DesignSpace
erstellt am: 25. Mrz. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
joa, kenn ich. Ne Lösung würd mich auch interessieren.
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 25. Mrz. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
möglicherweise:
config.pro Option von mass_property_calculate by_request  auf  mass_property_calculate automatic
mfg HP
n1lz
DELL T7400
erstellt am: 25. Mrz. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ist bei mir schon auf "automatisch".
Trotzdem Danke!^^
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 25. Mrz. 2010 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
da fallen mir zwei mögliche Ursachen ein.
1. Die Analyse wurde "schreibgeschützt" erstellt. Definiere die Analyse um, irgendwo, meist unter dem Reiter KE gibt es ein Dropdownmenü "regenerieren", hier auf "immer" stellen (dann kann das Regenieren aber auch mal dauern, z.B. bei globaler Durchdringung in Baugruppen, Optimierungs oder Sensitivitätsanalysen).
2. Die Analysewerte werden im Anschluß noch in Beziehungen verarbeitet z.B. werden Parameter gefüllt. Diese Parameter-Beziehungen sollten unter "nach regenerieren" stehen. Stehen sie unter ursprünglich werden sie nicht sofort zugewiesen, das erfordert dann eine zweite Regenierung, aber dann sollte es richtig sein.
Zu diesem Thema passt eventuell auch das Beziehungsanalyse-KE (oder so ähnlich). Hab ich noch nicht angewendet aber ich glaub die entsprechende Beziehung wird dann genau an der Stelle ausgewertet in der das Analyse-KE im Modellbaum steht. Bitte bei Bedarf selbst testen.
Ist denn die Berechnung so komplex dass sie nicht über entsprechende Teile-Beziehungen durchgeführt werden kann? Denn Umweg über Excel würde ich nur sehr ungern gehen.
Ford P.
n1lz
DELL T7400
erstellt am: 26. Mrz. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ford P.,
danke für Deine Antwort.
Die Analysewerte werden danach noch weiter "verwurschtelt". Da hast du Recht. Bin vor kurzem selbst drauf gekommen.
Den Umweg über Excel gehe ich auch nicht gern. Habe mein Problem mitlerweile auch über die Optimierungsstudie gelöst.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß, n1lz
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Mrz. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ford P.:
@Ford P.
Ich hätte da mal eine Frage (die vielleicht auch andere beantworten können).
Wo finde ich dieses genannte KE? Ist das nur bei BMX enthalten?
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 26. Mrz. 2010 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]
Hallo Udo,
zufinden ist das unter Einfügen-Modelbezug-Analyse. Und ja, ich befürchte da brauchts BMX dazu. Wenn man dann im Analyse-KE ist hat man die Wahl zwischen BDA (benutzerdefinierte Analyse) Beziehung, Excel und an das Vierte kann ich mich nicht erinnern. Wählt man Beziehung und "weiter" landet man im Beziehungseditor und kann dort seine Beziehung eintragen. Aber wie gesagt, hab das noch nicht benutzt und kann daher nicht viel zur Funktion sagen. Werd mich mal in einer ruhigen Minute damit auseinander setzen müssen.
Ford P.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Mrz. 2010 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1lz 10 Unities + Antwort hilfreich
... Werd mich mal in einer ruhigen Minute damit auseinander setzen müssen. ...
Mach es aber nur, wenn Du etwas davon hast. Wir haben keine BMX-Lizenz, leider. Trotzdem vielen Dank für die Bemühungen. Auf Grund des Fehlens dieser Möglichkeit, habe ich mich mal etwas mehr mit lokalen Parametern, KE-Beziehungen und den Zugriff auf die Ergebnisse in Pro/Program beschäftigt. Die Funktion geht jetzt ausreichend gut.
