 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: X-sec Area along curve (Analysis) (1744 mal gelesen)
LAD Mitglied Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
 Beiträge: 107 Registriert: 13.02.2001
erstellt am: 20. Mrz. 2010 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich in einem Graphen den Verlauf des Querschnitts entlang einer Kurve darstellen? Der Querschnitt soll bezogen auf einer Ebene - die normal zu der Kurve ist - liegen. Einfach gesagt möchte ich halt den Querschnittsverlauf entlang eines Pfades in einem Graphen darstellen. Vielleicht hat das schon mal wer gemacht?? Danke, JLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 333 Registriert: 07.12.2000 PTC Creo Parametric PTC Windchill PDMLink Mathcad Prime
erstellt am: 20. Mrz. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LAD
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 20. Mrz. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LAD
Mal sehn ob ich dich richtig verstanden hab. Du hast ein Teil, da geht eine Kurve durch, entlang dieser Kurve möchtest du eine Bezugsebene schieben die einen Querschnitt erzeugt dessen Fläche du in Abhängigkeit der Position der Ebene auswerten möchtest. Falls ich dich richtig verstanden hab benötigst du folgendes: 1. BMX (Lizenz für Behavioral Modeller Extension) 2. einen Punkt auf der Kurve (erzeugt mit Versatz von einem Endpunkt der Kurve oder relativ auf die Kurvenlänge bezogen) 3. eine Ebene durch diesen Punkt und senkrecht zur Kurve oder paralell zu einer anderen Ebene, je nachdem was du vorhast 4. ein Analyse-Modellanalyse-Querschnittsanalyse-KE das die Querschnittsfläche auswertet (du kannst die Ebene verwenden ohne einen Querschnitt zu erzeugen, Parameter erzeugen lassen) 5. eine Sensitivitätsanalyse die als Variable das Maß des Punktes verwendet und als Ausgabe den Wert deines Analyse-KE-Parameters 6. Du erhälst einen Graphen dessen Werte du abspeichern und nach Excel importieren kannst um das Ganze so zu bearbeiten wie du es dir vorstellst. Ähhh, Moment, seh grad NT und 2000i. Da bin ich jetzt überfragt ob das schon geht. Ford P.
------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2010 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank, Ford P.! Hilft mir wohl weiter. NT und 2000i - Angaben sind veraltert... Vielen Dank, Der Berater, für die unbrauchbare Lösung. Aber nichts für ungut. Bin ich von Beratern gewohnt. ... and justice for all.
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Mrz. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LAD
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 22. Mrz. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LAD
Zitat: Original erstellt von LAD: Vielen Dank, Der Berater, für die unbrauchbare Lösung. Aber nichts für ungut. Bin ich von Beratern gewohnt.
Es ist Montag Morgen, und die Trolle fliegen schon wieder tief. Es muß auf Ostern zu zugehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
