  UDFs mit Pro/Programm steuern
Autor Thema:  UDFs mit Pro/Programm steuern (2261 mal gelesen)
proewf2
Sehen Sie sich das Profil von proewf2 an!   Senden Sie eine Private Message an proewf2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proewf2
ProENGINEER WF3
erstellt am: 16. Mrz. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die erstklassige Hilfe bei vorherigem Thema „Teile automatisch erzeugen“.
Jetzt habe ich noch eine Frage, können die UDFs mittels Pro/Programm gesteuert werden?
z.B.: Der Wellenabsatz hat eine Zentrierbohrung bzw. einen Freistich, diese Elemente sind vom Wellendurchmesser abhängig. Wenn der Wellendurchmesser geändert wird, soll dementsprechend dazugehörige Zentrierbohrung (UDFs) automatisch geladen werden.
Wyndorps
erstellt am: 16. Mrz. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proewf2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja!
Alle möglichen UDFs in das Teil einbauen und dann über Pro/program bedarfsgerecht steuern.
Wenn einzelne UDFs nur vorkommen können, wenn bestimmte andere UDFs oder KEs nicht vorhanden sind, kann man das sequentiell im Modell realisieren, indem man die "störenden" Elemente unterdrückt.
Hinterher muss dann die Steurerung aller Elemente wiederum komplett über Pro/program gelöst werden.
proewf2
ProENGINEER WF3
erstellt am: 16. Mrz. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also! Die Konstruktionselemente in Parameter aufnehmen und über YES/NO über Pro/Programm steuern.
Andere Frage, wie geht das die Konstruktionselemente in Parameter aufzunehmen?
P.S.:Wo kann ich generell über die Möglichkeiten von Pro/Programm nachlesen?
proewf2
ProENGINEER WF3
erstellt am: 18. Mrz. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gebe ich in pro/programm den Bereich ein, unten ist der Code.
INPUT
D NUMBER
END INPUT
RELATIONS
D9=D
if 10>D<50
!*** FEHLER:Beziehung hat einen Fehler.
  M6==yes
endif
if 50>D<1000
  M12==yes
endif
END RELATIONS
So funktioniert leider nicht.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proewf2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von proewf2:
if 10>D<50
  M6==yes
endif
if 10>D | D<50
  M6==yes
endif
proewf2
ProENGINEER WF3
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie versteht das Pro/Programm mich nicht.
INPUT
D NUMBER
END INPUT
RELATIONS
D9=D
IF 10>D|D<50
  M6==YES
ENDIF
IF 50>D|D<1000
  M12==YES
ENDIF
END RELATIONS
IF M6==YES
    ADD FEATURE
    INTERNE KE-ID 124
    END ADD
Endif
IF M12==YES
    ADD FEATURE
    INTERNE KE-ID 297
    END ADD
Endif
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proewf2 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sollte doch eher so aussehen:
RELATIONS
D9=D
IF 10>D|D<50
  M6=YES
ENDIF
IF 50>D|D<1000
  M12=YES
ENDIF
END RELATIONS
proewf2
ProENGINEER WF3
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt den Code so geändert, das Programm meckert nicht. Tut aber auch nicht funktionieren. Unabhängig davon wie groß der „D“ ist, sind beide Konstruktionselemente „M6“ und “M12“ eingeblendet.
INPUT
D NUMBER
END INPUT
RELATIONS
D9=D
IF 0>D | D<50
  M6=YES
ENDIF
IF 50>D | D<1000
  M12=YES
ENDIF
END RELATIONS
IF M6=YES
    ADD FEATURE
    INTERNE KE-ID 124
    END ADD
Endif
IF M12=YES
    ADD FEATURE
    INTERNE KE-ID 297
    END ADD
Endif
EWcadmin
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proewf2 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in den Beziehungen (relations) schreibt man ENDIF
In Pro/Program schreibt man END IF
Frag mich jetzt nicht warum das so ist, aber so haben sich die klugen Köpfe bei PTC das mal ausgedacht.
Und natürlich war bei Ja/Nein-Parametern das doppelte Gleichheitszeichen richtig. Sollte Dein Paramter (M6 oder M12) eine Zeichenkette sein, musst Du das YES in Anführungszeichen setzen: "YES"
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder    mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proewf2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei das "==" in den IF Bedingungen im Pro/PROGRAM schon korrekt war, es ist ja ein Vergleich.
In den IF Bedingungend er Relations muss es ein "=" sein, da hier ein Parameter gesetzt wird.
In den IF Bedingungen der Relations ist meines Erachtens die Bedingung nicht korrekt, sollten die nicht so aussehen:
10<D|D<50
50<D|D<1000
[Diese Nachricht wurde von ble am 18. Mrz. 2010 editiert.]
EWcadmin
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proewf2 10 Unities + Antwort hilfreich
So, und um dem ganzen die Krone aufzusetzen: In meinem Test hat das funktioniert:
Beziehungen:
M6=NO
M12=NO
IF D>10 & D<50
  M6=YES
ENDIF
IF D>50 & D<1000
  M12=YES
ENDIF
Und in Pro/Program:
IF M6==YES
     ADD FEATURE ...
     END ADD
END IF
IF M12==YES
     ADD FEATURE ...
     END ADD
END IF
proewf2
ProENGINEER WF3
erstellt am: 18. Mrz. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!!
jetzt läuft es. Ich musste noch kleine Ergänzung machen.
IF D>10 & D<=50
